[CDR 2017-2022] Экспорт в eps - слетают заливки и некоторые контуры
Вера Блэк
Столкнулась с проблемой - при экспорте из .cdr в .eps в файле слетают заливки и некоторые контуры (файлы приложены). Экспортирую через "файл-экспорт", всё вроде как всегда, а вот такая беда....
    1.8 МБ · Просм.: 607
Не всегда заливка в кореле = заливке в иллюстраторе математически, как и градиент. Попробуйте через промежуточный pdf.
Без наличия файла ванговать что именно не так довольно сложнл
При экспорте в .ai тоже слетает? Если нет то зачем вам этот древнесокровенный .eps?
Для корела AI гораздо более чужеродный формат, чем EPS. Правильнее PDF
Давно уже отказался от этого формата, были проблемы с прозрачностями, со сложными градиентами (градиентными сетками)... Вроде как везде советуют использовать pdf. Но я в тиф экспортирую
Заказчику нужен .eps, а то что на картинке это: корел - экспорт в eps - импорт в корел (чисто решила проверить как он экспортировался, и вот...
Попробуйте открыть его иллюстратором и сохранить там же в eps
Ладно пока файл не выложит гадать нет смысла. Пока что можно сказать одно - клепать епсы в корел, порочная практика. Если заказчик не собирается его открывать в иллюстраторе и редактировать, а всего лишь хочет вставить в верстку, то пдф лучше. С другой стороны зак может и не рассказывать о своих дальнейших планах, а расспросы счесть признаком некомпетентности исполнителя. Собственно необходимость делать корректные eps (а тем более ai) в свое время и сподвигла на изучение иллюстратора.
В любом случае PDF лучше ибо EPS мертвый формат, как какой нибудь PCX
В исходном, естественно, для чистоты эксперимента
в архиве на форумный Файлообменник с описанием можно не очень париться.
Поверклипы в поверклипе ... и меш ... да не один ...
121136
ну как бедный ЕПС сможет такое пронести не расплескав?
а это ПДФ (справа)- экспорт и обратно импорт в Корел 2019
121137
Старайтесь пореже использовать меш, особеннно при экспорте в чужие форматы. Обычно мешки становятся растром при таких переходах. Замените меш блендом с достаточно большим числом шагов.
По мне так мешка вообще не нужна на этой картинке.
Уф, поюзал старый добрый корел :) омг. Понял что разучился в нем готовить. Как-то раньше оно не настолько аляповато было. Испортили инструмент *(
Экспорт из Корела сложных объектов, таких как у ТС, в пдф или эпс создает файлы, практически непригодные для редактирования в АИ. Я сейчас часто разгребаю обложки, сделанные в Кореле – приходится разбирать все сложные объекты и отдельно экспортировать. Иначе не выходит ничего путного.
Любой сложный PDF (а особенно EPS) , экспортированный не из иллюстратора практически непригоден для редактирования в AI. (с) Ваш Кэп
