Что сделали с фотографией?
  • Автор темы Автор темы la la la
la la la
Помогите, пожалуйста, разобраться, что сделали с этой фотографией.
Я заметил вот, что:
1. Осветлили глаза, сделали их ярче, голубее
2. Применили (возможно) Surface Blur
3. Убрали ямки под глазами
4. Осветлили всю фотографию
Мне больше всего не понятно, как и чем осветлили фото.
Я пробовал применять curves и levels, но это не помогло.
Еще не очень понятно применяли ли Surface Blur или нет.
Возможно, я вообще не правильно предположил технологию переделывания
этой фотографии, надеюсь, Вы мне подскажете как правильно.
Спасибо.
    73.2 КБ · Просм.: 1 279
Ответ: Что сделали с фотографией?
Нет особой технологии, просто фото выравнили штампиком, осветлили нереально, превратив девушку в подобие мертвеца, и при всем, при этом потеряли детали в светах (цветок на руке), не лучшая работа для подражания.
Такие примеры очень любят при приеме на работу цветокорректором, повторить просят, а потом посылают за потери в светах и синюшный цвет кожи.
Всё элементарно глазки делаем так.
1.Создаём дубликат изображения. Переводим в Lab. Берём Blue канал оригинала. Создаём новый слой в Lab. Вставляем Blue канал. Выставляем режим смешивания Lumiocity. Подбираем прозрачность.
2. Создаём в Лабе Кривую с маской. В канале яркости добиваемся желаемого. Инвертируем маску. Haжимаем D, B, X. Проходим кисточкой по маске. Вот м всё. Можно так-же и сатурейшеном поиграться.
А кожа это обычная гламуризайия с режимом смешивания ну может быть sreen.
Честно говоря руки надо оторвать тому цветокорректору что делал эту фоткую. Завалы. Тон. фактура кожи, завалы. - блин и за это в Москве 1200 долл. платят?
    57.1 КБ · Просм.: 1 089
Я конечно могу ошибиться, но похоже, что этот портрет, как и половину других, снимали очень коротким фокусом, иначе половина населения должна была бы иметь такие непропорциональные носы.
Поэтому, правку таких портретов лучше делать глядя на оригинал.
А по поводу блюра и осветления... свадебные фотографы часто прибегают к таким уловкам, типа высокий ключ, а в руке цветной букет... народу нравится. Понятие "красиво", оно у всех слоёв общества разное.
    59.3 КБ · Просм.: 1 084
"не лучшая работа для подражания", "Честно говоря руки надо оторвать тому цветокорректору что делал эту фоткую. Завалы. Тон. фактура кожи, завалы. - блин и за это в Москве 1200 долл. платят?" и т.п. ...
Лично я не вижу поводов для подобных возмущений.
Работа сделана именно так, а не иначе, потому что именно так и была задумана - похожей на фарфоровую куколку.
И это очевидно.
И сделана, между прочим, хорошо и грамотно.
Или предыдущие ораторы полагают, что все фотографии должны корректироваться только в одном стиле и по одному шаблону?
Представленные варианты мне, простите, понравились намного меньше.
+1
Это гламур :)
Скрином осветляйте, авось выйдет чего.
Я вот тоже побаловался маленько (без ручной работы, в первом посте ресницы, губы, глаза ручками шуршали) :)
    52.5 КБ · Просм.: 1 090
После недолгой работы вот что получилось (см. аттач).
ЗЫ. Волосы не шарпила, да и цвет в волосах оставляет желать, мдя...
    74.5 КБ · Просм.: 990
Хочу тоже научится рисовать. Вчера, вот, начал-потолок белил.
Отдельное спасибо Kostik`u
    116.7 КБ · Просм.: 676
А я думаю что фотка не была так задумана, это типичный брак обработки.
ASTe-X, я придерживаюсь другого мнения.
Хотя бы потому, что данного результата нельзя достичь нажатием одной кнопки.
Еще раз повторюсь - работа стильная и приятная.
ЗЫ. ASTe-X, и между прочим, здесь даже глаза высветлены в меру, в отличие от... ;)
Компрене?
ASTe-X, уж простите, но результат Вашей работы не впечатлил совершенно. Я бы такую фотографию в журнал не стала бы ставить.
Видимо, Вы не поняли про фарфор...
Kot Pafnuty. А завалы на розочке это тоже высокопрофессиональный эффект?
В моей работе я показал только как сделать глаза. Поэтому никакой работы с кожей не проводил.
Ну а что касается глаз то небыло задачи сделать максимально качественно. Я просто описал как это делается.
Поупражнялся в течении 5 минут.
1) copy layer > screen, opacity 85%;
2) ctrl+U, select - red, saturation -10.
3) ctrl+L, немного сдвинул бегунок средних тонов влево (что не есть правильно, зато быстро. Правильно с кривыми поработать в каждом канале).
по уму, еще 5 минут - штампиком поработать, глазки подзеленить и все путем (имело бы смысл с нормальным исходником возится).
Способов может быть много и на вкус и цвет - товарищей нет. Но, на мой взгляд - фарфоровая синюшность не есть хороший гламур, мордашка должна быть живой и розовой.
    73.3 КБ · Просм.: 1 069
Вот, тоже попробовал бледнолицую сделать.
    28.2 КБ · Просм.: 703
Спасибо огромнейшее! Очень помогли!
И это очевидно.
Так и есть. Фотка была изначально так задуманна.
О супер получилос, практически тоже самое. Как, как и еще раз как ? надеюсь не лень будет описать подробно!
