Что сделали с фотографией?
  • Автор темы Автор темы la la la
Ответ: Что сделали с фотографией?
Девушка девушкой, но вот розочку терять - это дурной моветон, так что позвольте и мои пять копеек вставить :)
    74.6 КБ · Просм.: 966
Так задумана с завалами??? - Нда, это что-то новенькое. Я понял - завалы это новый креатиФФ
ASTe-X сказал(а):
Kot Pafnuty.В моей работе я показал только как сделать глаза. Поэтому никакой работы с кожей не проводил.
Ну, ладно, Вы делали только глаза, okay.
Но почему они в результате оказались кровью налитыми?
ЗЫ. Еще раз прошу, перестаньте Blur называть гламуризацией.
Согласен. Надо было розочку масочкой прикрыть или обработать History Brush
    52.2 КБ · Просм.: 921
Отбеливаем глаза.
Способ 1.
Убираем красноту белков глаз и осветляем.
Выделение белков глаз – Lasso > Feather (1-2px).
Далее – в Hue/Saturation, выбираете Reds и уменьшаете насыщенность (Saturation).
Там же, в Hue/Saturation выбираете в раскрывающемся меню Master и увеличиваете lightness (делаете светлее).
Жмёте OK.
Способ 2
В палитре слоёв жмёте на кнопку создания корректирующего слоя (Create new fill or adjustment layer), выбираете Curves, и в появившемся окне Curves жмёте OK.
Назначаете этому слою режим наложения (Blend Mode) Screen.
Далее заливаете маску настроечного слоя (кликаете по значку маски) чёрным – X, Edit > Fill.
Далее опять жмёте X (или D), чтобы цвет Foreground опять стал белым, и в маске настроечного слоя Curves мягкой маленькой кисточкой Opacity 25-30 проводите по белым частям глаз до достижения нужного эффекта.
Если переборщили с эффектом осветления – тоже не беда, :) можно уменьшить Opacity всего настроечного слоя Curves.
Расписывать дольше, чем делать… :)
Так, заканчиваем с глазами – возвращаетесь из настроечного слоя на слой с картинкой: цвет самих глаз меняете, выделив предварительно, при помощи, опять же, Hue/Saturation.
Либо без всякого выделения аккуратно подкрашиваете в нужный цвет кистью в режиме Color. :)
В прилагаемом аттаче – результат работы с глазами.
Слой с маской, на котором видна только прозрачность – это слой для ресниц (можно туда же и брови).
Выделяем > Ctrl+J > Mode – Multiply > Alt+клик на иконке Add Layer Mask.
При нажатом Alt маска сразу заливается черным.
Дальше белой кисточкой красите в маске по ресничкам.
Прозрачность слоя – по вкусу. :)
    141 КБ · Просм.: 663
Вся остальная фотография (Ваша) – несколько настроечных слоёв: Hue/Saturation, Levels, Selective Color, Blur кожи на копии слоя с маской.
Можно еще пошарпить волосы – Unsharp Mask тоже на слое с маской.
Синяки и мешки под глазами – Patch Tool.
Кстати, по ресницам и бровям – возникает закономерный вопрос: а почему нельзя просто сделать более тёмными, скажем, инструментом Burn?
А белки глаз почему бы не осветлить инструментом Dodge?
Собственно, новички так и делают. :)
Но со временем начинают понимать, что работа с масками предоставляет неизмеримо более широкое поле для манёвра.
Так же, как и работа с настроечными слоями.
Вы всегда можете вернуться, что-то изменить и/или переиграть по вкусу.
ЗЫ. А вообще очень рекомендую Вам раздобыть книгу «Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop». Автор – Скотт Келби.
Ну как убирать красноту с глаз я не стол описывать, это и новичку понятно. А вот мой метод смешивыния каналов LAB и RGB помоему интересен тем что детали НЕ ТЕРЯЮТСЯ. Ещё раз повторюсь я описывал только метод. Этот метод можно применять и над другими частями изображения.
А я Блур и не называл гламуризацией. Гламуризация это процесс, а блур это размытие.
Kot Pafnuty - ОГРОМНОЕ спасибо! =)
Здорово получилось у тебя. А про розочку я сразу понял, слишком засветили.
такой вариант, как мне кажется, тоже имеет право на жизнь...
    150.5 КБ · Просм.: 810
Kot Pafnuty сказал(а):
А хороший моветон бывает? '))'
НЕ БЫВАЕТ, только дурной или очень дурной, или, если Вам так угодно - мове и очень мове :-)
Кстати, о "ламерских" Dodge и Burn супротив крутых масок и корректирующих слоев - мир полон файлов-однодневок, на всех слоев не напасешься :-), так что их пользуют не только новички, но и старички, чья рука не дрогнет :-)
Угу. Но, право, не стоит всем открывать этот секрет... '))'
В ответ на первоначальный вопрос, просто нажмите следующую последовательность клавиш после открытия исходной фотографии:
D, Ctrl+Alt+~, Ctrl+Delete, Ctrl+D
Кстати, о "ламерских" Dodge и Burn супротив крутых масок :-)
Кстати, а где были слова ламер или ламерские? Пальцем ткните, плиз...
Было - начинающие. А это две большие разницы... :)
:(P
Остроумно, да... :)
Но только такого вот нежного фарфорового эффекта так просто не добиться... '))'
