[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
Коллеги, доброго времени суток. Вопрос такой: кто-нибудь пробовал импортировать в сигну файлы формата JDF? Такая возможность существует, для этого есть JDFConnector, но вот как сформировать JDF? Нигде не нашел толковых, а главное, работающих примеров. Помогите, пожалуйста, буду очень благодарен. Заранее спасибо.
А не могли бы кинуть ссылочку, содержащую пример, корректно импортирующийся в сигну?
Коллеги, еще раз повторю свой вопрос, немного переформулирую. Кто-нибудь формировал JDF с использованием MIS и скармливал его JDFConnector'у сигны? Хочется глянуть на получившийся файл.
Уважаемый TRANTOR, а какую MIS Вы использовали?
Heidelberg Prinect Prinance. Только я бы не сказал, что использую - так, ковыряюсь потихоньку. :)
Правда мне все равно не понятно - какая цель в данном случае преследуется? Для чего это нужно?
Обычно с JDF поступают иначе: он от MIS идет в WF, далее там по цепочке обработки и на определенном этапе Сигна вызывается из WF, полосы добавляются в уже почти готовый спуск, все это сохраняется и JDF идет по дальнейшим этапам (вывод форм, отправка задания на пульты машин итд). Смысла в простом открывании JDF из MIS Сигной вообще не вижу.
Коллеги, есть такой фрагмент JDF кода, который, по идее, должен цеплять PDF файл к странице
<RunList Class="Parameter" Directory="file:///D:/signa_share" HDM:BlankPage="false" HDM:PageCTM="1 0 0 1 -41.669296 -41.669296" ID="MyRunList" LogicalPage="0" NPage="1" Pages="0" Status="Available">
<LayoutElement Class="Parameter" IsBlank="false" ElementType="Page">
<FileSpec Class="Parameter" MimeType="application/pdf" URL="./example1.pdf"/>
</LayoutElement>
</RunList>
но сигна при импорте его упорно игнорирует. Не подскажете в чем косяк? Во всех примерах, которые видел, описано именно так.
А кто на каких компьютерах Сигну держит? И как ощущения?
Мне тут понадобилась Сигна, в целях чего Р4 2.4 1Гб DDR400 был заменен на i530 2Гб DDR3/1333МГц и т. д. И что-то я именно по 4-й Сигне особой разницы не вижу. Не на 700 долларов уж точно. Двадцатка максимум. А я и двадцать не дал бы. Какой смысл? И вообще. Я тут на "материнской" бортовой графике в Half-Life 2 играю, а софтина, у которой задачи чуть сложнее калькулятора, выпендривается, словно спутником управляет. =)
Новый офисный девиз: "Допечатник в Сигне, рабочее время идет."
maxw
Можно обратить внимание на скорость генерации превьюшек - наиболее "тяжелое" из действий Сигны, на мой взгляд. Почти все остальное упирается в интерфейс, который особо не ускорится в силу того, что это все написано на Яве и работает в соответствующей VM. Никогда виртуальная машина не будет "перемаргиваться" с такой же скоростью, как скомпилированная программа. Это же касается новомодного C#.
Кстати, о скорости... я недавно тоже жаловался на неторопливость сигны. Тогда TRANTOR предположил, что это из-за 64-битной системы. И оказался прав! Эксперимента ради, я поставил на соседний винт Windows Server x86 и всё резко ускорилось! Сигна 4.5 действительно стала бегать со скоростью чтения/записи. Да и другие проги стали пошустрее:)
Вот только оставаться на 32-битной системе становится всё сложнее, проги хотят всё больше памяти, сервера на все компы ставить... да и WS2008 R2 x64 only
А можно в Сигне поставить оверпринт на блэк. При записи PDF или еще как-то?
Подскажите пожалуйста, как включить ProofColor в Сигне?
Что имеется в виду?
Я имею ввиду то, о чем писали тут:
в сигне включаешь на выходе proofcolor в пдфе будет контур высечки будет спот с оверпринтом
Возможно это называется и не proofcolor, возможно имя этому цвету можно назначать какое угодно. Но суть в том, что на спуске очень удобно дополнительным спотом отмечается граница печатного листа и контур изделия. Очень хорошо для большей наглядности корректурной распечатки.
Перекопал всю сигну, но не нашел, как это включить.
Но, эта фишка точно есть, видел уже где-то.
Proofcolor включается из окна сохранения
    60.7 КБ · Просм.: 1 163
    110.1 КБ · Просм.: 1 249
Спасибо!
А я искал совсем не там.
Вот созрел вопрос который мучает меня давно, есть некая Хейделевская шкала контроля (слуры, балансы), подцеплена в Сигну в качестве метки со стороны (вполне адекватно, епс), в чем преимущество шкалы - открыт верхний приводной крест по центру (в отличие от родной шкалы в наборе), так с чего вдруг периодически эту шкалу связка Сигна+Дельта кидает вверх (фореграунд) накрывая не только приводной крест, ну и метки реза. Было пару случаев, когда шкалу вообще бросало на 180 градусов, и она ухитрялась накрывать зону печати. Такая фигня с Принектовской Сигной второго и четвертого поколения. Причем на спуске может кинуть шкалу на первом листе и обороте, второй лист в норме. Втягиваю пдф (композит), на выходе пдф композит.
Да, лечится это тупо оптимайзером в Акробате (то есть исправлением кода), ну это же не выход, слишком долго получается.
