Абзацный мультистиль — возможно ли?
  • Автор темы Автор темы vstabr
vstabr
Коллеги, возможно ли в Индюке сделать Абзацный стиль, включающий в себя не только символьные стили (nested character style), но и несколько абзацных стилей, пример на картинке.
В первой строке (название отеля) применены 3 nested style.
Что делать с двумя другими строками не знаю...
    13.3 КБ · Просм.: 1 364
Ответ: Абзацный мультистиль — возможно ли?
Объединить три абзаца в один (автозаменой, может и ручками придется, если алгоритм не придумаешь. Мне кажется, алгоритм вполне можно сочинить), вместо знаков абзаца - принудительный перенос строки (шифт+ентер), а дальше настраиваешь вложенные стили символов.
В настройках каждого стиля параграфа есть параметр "Стиль следующего параграфа". Пляши отсюда...
Smart Style - ищи проукты Вудвинга
Ragman истину глаголит!
Ага, спасибо за наводку, пороюсь. Т.е. я правильно понял, что в свойствах стиля первого абзаца в пункте "Стиль следующего параграфа" надо указать стиль второго? Или логика немного другая?
Не забывайте только, что Next Style работает только при ручном вводе.
Можно скриптик написать, чтобы последовательность стилей применялась к уже разлитому тексту. Мне работы на пару часов. Если на это есть деньги, обращайтесь к ragmanу
Вот часть из книжечки - там можно вообще статью сверстать за 2 секунды - останется только правки внести
    36 КБ · Просм.: 1 536
Красиво, блин!
Я подобной штукой в Кварке пользовался, MultiStyle XT называется...
Ну так может кто поделиться "демкой на пару недель"? Коллеги, очень выручите!!! Можно на vstabr@mail.ru
А-а-а, не беспокойтесь, коллеги, уже нашел 30-дневный триал — качаю!
Еще раз спасибо за наводку!
Отличная штука!
Коллега, спасибище огромное — процесс пошел!©
Да ничего подобного! При ручном вводе -- это в ворде при наборе текста. А в индизайне Next Style -- это указание, каким стилем будет оформлен стиль следующего абзаца (не набираемого руками, а уже существующего). А этот 'стиль следующего абзаца' может ссылаться на другой стиль, и.т.д.
В том и прелесть этой опции, что помещаешь во фрейм текст, выделяешь несколько абзацев, и при выборе стиля первого абзаца выбираешь Apply 'имя стиля' then Next Style. И выделенный текст будет оформлен разными стилями.
Так что никакого скрипта писать не надо.
vstabr сказал(а):
Отличная штука!
Няма за что! Разберетесь - шепните наушко что к чему, а то абсолютно нет времени...
Там все до безобразия просто:
Шаг 1. Создаем новую библиотеку Smart Style (File/New/Smart Style Library, в текстовом блоке наводим красоту штатными средствами, потом стрелкой берем это текстовый фрейм и тащим мышой на окошко библиотеки (ну как с обычной Library).
Шаг 2: Заливаем в новый/другой фрейм текст и натаскиваем на него мышой мультистиль из окошка Smart Style — вуаля!
До второго шага я тяжело доходил, тупо выделял весь текст и давил на стиль — ничего не получалось... Воистину Think Different! ;-)))
С картинками, и прочей графикой пока не возился, но думаю там все так же. Там есть User Manual в PDF — все достаточно подробно описано.
SmartStyle - это такая штука, после которой не пересядешь ни на Курилку ни на Пижаму, и остальное, которое вообще безобразие (Publisher например). Кстати у УмногоСтиля есть поддержка табличных стилейЙ!
Всерьез задумываюсь после триала приобрести нормальную копию!!! Даже 200 евро не жалко.
Увы мне, не нашел, где это…
Можно скриншот?
Вот с этим щаз и маюсь. Остальное то понятно. но вот с таблицами какието ляпы... Возможно канешне что потому как кряканое и в нормальном такого нет,но.... только возможно...
Можно скриншот?
Правой мышью при выборе стиля
Можно скриншот?
kaatm, у меня в данный момент под рукой Русский Индюк, но думаю поймете...
    59.4 КБ · Просм.: 1 304
А на это дело можно как-то быстро причепить быструю клавишу?
И еще вопрос - можно ли как-то указать символьный стиль для последнего слова в абзаце? С nested крутила-вертела - не получается :(
почините же уже форум, достало busy и busy :(((
