✅ Как добавить в PDF-документ из индизайна 2019 текст, который не будет выводится на печать, но будет читаться в электронном виде
john22255
Доброго времени суток.
Подскажите пож, как добавить текст, который не будет выводится на печать? Поясню: нужен пдф документ с формой, которую заполнят, а потом выведут на печать, на бумагу. И нужно чтобы заполненная форма распечаталась, а пояснения по заполнению - нет.
Форму с выпадающими списками соорудил, а как сделать текст который не выводится на печать не соображу. Пробовал разместить текст пометок на непечатываемом слое, но он в итоговом пдф-документе не виден.
Спасибо.
imma
Не совсем понятно, что это и где это, но это может быть такое же текстовое поле, в свойствах которого указано "не печатать" и "не редактировать".
john22255
Window > Attributes > non-printing
Если установить галочку "непечатный", то при экспорте в получается пдф в котором текст с таким атрибутом не виден , а мне нужно чтобы он был виден . только не выводился на печать на бумагу. Экспортирую в интерактивный пдф, ибо если при экспорте выбрать печатный пдф, то в нем пропадают формы.
john22255
Вот скрины процесса:
    143.9 КБ · Просм.: 528
    152.4 КБ · Просм.: 493
john22255
В итоговом PDF форма видна, а текст не виден (после установки галочки "непечатываемый")
    58.7 КБ · Просм.: 471
john22255
к сожалению невозможно прикрепить ни файл программы Indesign, ни итоговый PDF
John68
Верный ответ 1. В индизайне все элементы которые не должны печататься поместить на отдельный слой.
2. При экспорте в PDF поставит крыжик "Create Acrobat layers" (доступен с comapatibility Acrobat 6).
3. Открыть полученый PDF в Acrobat Pro, открыть меню "layers", выбрать ваш непчатный слой, по правой кнопке зайти в properties и назначить ему свойство never prints.
john22255
Да, таким образом получилось все. Спасибо.
Т.е. с помощью Indesign нельзя сразу задать соответствующие свойства слою? Нужно обязательно воспользоваться Acrobat Pro? Довольно странно...
