Чем бюджетно заменить G5?
mikeD
Добрый день коллеги! Много лет работаю по-старинке на G5 в кварке - верстка, подготовка иллюстраций, допечатка, сопутствующие работы. Продукт - отраслевые журналы. Сейчас на пенсии, работаю удаленно на стареньком G5. Похоже, его время окончательно ушло и надо на что-то менять. Прошу совета на что, так как давно не следил за железом. Важный момент - очень ограниченный бюджет. В разумных пределах, конечно. Хороший монитор есть.
~RA~
Одарённая.
Реакции: mnemonix, densen и magneto
sasa
magneto
Дед ест коней
Можно и аймак с битым экраном (если такой "дизайн" не смущает) - подключить к нему имеющийся монитор. Будет дешевле такого же по железу миника, как ни странно.
Реакции: mnemonix и densen
suntory
Administrator
у меня этот капитан стоит от рождения компа - лет 15
У вас не G5, а вполне еще нормальный Mac Pro 5,1 двухпроцессорный с добавленной памятью, для такой работы можно ничего не покупать пока не сломается
Разве что вам софт последних версий нужен чужие файлы открывать.
mikeD
Возможно я не очень хорошо понимаю - раньше компами и софтом занимался админ, но проблема в том, что на это железо (G5 или Pro) ось выше капитана уже не встает. А с капитаном начались проблемы с работой в сетях, с сертификатами, некоторый софт на него тоже уже не встает. Возможно, можно что-то сколхозить с железом и поставить более высокую ось, но это, к сожалению, не мой уровень :)
mikeD
Встает, High Sierra 10.13 точно, без замены видеокарты и бубна с Open Core
Спасибо, это очень обнадеживает. Теперь осталось найти кто в Москве мне сможет это надежно сделать - сам я не рискну, очень много зависит от этого компа и много важного на не. Тогда возможно и с пикасой проблема отпадет
suntory
Administrator
Она тоже старая, но с сертификатами вроде нормально еще недавно было.
Вообще бюджетно будет перейти на Windows. Даже на этом компе можно, но тоже можете не осилить.
У меня такой же с одним процессором и памяти поменьше работает в основном под Windows 10, для работы вполне хватает.
suntory
Administrator
На новый Mac не особо бюджетно, и в новых новые процессоры
А так любой будет меньше, тише и производительнее.
mikeD
С виндой другая проблема: на нем кварк криво работает (по крайней мере раньше), с шопом - тоже - не все плагины правильно работали Возможно, сейчас этого уже нет, но часть архивов станет нерабочей под виндой (журнал уже 30 лет выходит) - это тоже плохо.
~RA~
Одарённая.
Для архивов у вас есть архивный комп. ;)
suntory
Administrator
С архивами не помню уже как там у Кварка, но вроде тоже все решаемо было. Под Windows как раз даже древние версии можно запустить, межплатформенное тоже как-то решалось.
mikeD
Придумываете или перепутали все версии за все года. Такой какой работает на этом компе под Windows работает также.
Я ничего не придумываю. Мы пытались эмулировать винду и работать под ней - как я уже сказал, самое главное - криво работал кварк и шоп. Иначе мы бы давно просто перешли на РС
Под архивами я имел в виду, что за историю существования издательского дома техника менялась несколько раз - сначала были только чисто эпплы, потом эплл/рс, и кварк под виндой часть старых файлов просто не открывает.
mikeD
Архивного компа нет. Когда работали в офисе, все бэкапилось на эппловских серверах, сейчас, на удаленке, все на внешних дисках на компе и в облаках.
suntory
Administrator
Это как?
Надо разобраться каких именно и почему и пересохранить их в новую версию пока открываются. У меня открывались.
Имелось ввиду на этом "архивном" в смысле старом компе открывать.
mikeD
Это как?
Комп один, MAC PRO с несколькими внешними дисками. Замена обдумывается, но уж очень дорого получается. Если до этого дело все же дойдет, то старый, конечно, станет местом для бэкапа и архивов
Пробовали перейти на РС - на мощной машине ставили эмулятор мак оси - глючит софт. Не то, чтобы сильно, но постоянно то одно не так, то другое... Работать невозможно.
Поэтому пока остаюсь на старом, хотя есть проблемы с сертификатами, броузерами и еще кое с каким софтом, который не обновляется на этой оси.
Если действительно на моем железе можно "поднять" ось хотя бы немного выше, это было бы хорошо. Но сам я не смогу - боюсь "уронить" все, тогда будет большая беда.... Буду искать спеца
Фоновая задача - старый фотоархив, который сделан на пикасе, каким о образом открыть, чтобы увидеть дискрипшины к фотографиям (сами то фотографии доступны). Фотографий не то чтобы много - тысяч 60-70, но по памяти восстановить что на них невозможно. Современная пикаса открывать его отказывается. Комп, на котором стояла старая, умер. Не могу даже понять, какая версия стояла. Те из старых, что вроде бы скачиваются (3,0 3,4 и 3,8) устанавливаться не хотят
Jeine
Для чего тогда было брать PC? Любимый молоток?
Берите либо новый Любимый Молоток задорого, либо переходите на полноценный современный PC без каких-то там эмуляторов.
А на любимом старом молотке (который ещё работает) открывайте архивы или что там ещё дорого как память.
suntory
Administrator
Перейти это работать под Windows, а не виртуалки и хакинтоши, последнее тут обсуждать запрещено правилами, а виртуалка просто неудобно.
боюсь "уронить" все
Пустой диск поставьте, раз у вас все на внешних, то в нем еще 3 слота свободно. На него новую систему. Сейчас еще раз проверю вашу модель, может я ошибся.
Из него диск тоже умер?
Нет такой, последняя 2015 года
