[ID CC2024] Проверять TIL у изображений скриптом индеза?
iGrey
Существует ли возможность проверять Ink limit у изображений в индезе не глазами?
Может есть готовый скрипт или возможность его написать?
У гугла спрашивал - молчит.
Или не знает или не так спрашивал :) .
Любимцев
а исправлять оные, вы чем собираетесь?
Префлайт вам покажет проблемные файлы... вообще если уж автоматизировать, то помещайте RGB и далее — PDF CMYK
Или через экшены — Crop@Resize это умел, как раз
iGrey
Исправлять вестимо фотошопом. Это как раз не проблема.
Есть верстка. В ней уже есть куча цмиковых картинок.
Префлай их не воспринимает как проблемные или я не нашел где в префлае TIL ставить.
Часть картинок с нужным TIL - их не трогаем. Часть с превышением - их надо понизить.
Задача пройтись по верстке и все картинки с превышением отправить в фотошоп на понижение.
Сейчас это делается глазами и руками, а хотелось бы заставить работать железного болвана.
Crop@Resize видел превышение TIl?
Любимцев
сорян... я ввел в заблуждение.
да, просто в Info выставляем (можно заведомо 299) и пролистываем.
На проблемной картинке — Alt+даблклик и уже можно выполнить экшн CMYK > RGB > CMYK (т.е. можно просто открыть все, сначала, а затем все скопом обработать, пока чай пьешь)
умел делать экшены описанные выше
iGrey
Ну сейчас так и делается - унылое листание с включенным Ink Limit и ручная отправка (edit original шоткатом) в фотошоп.
Там уже экшен сам автоматически понижает все что ему подсовывают.
Но хочется не листать а дать скрипту команду - "Фас".
И смотреть как все само работает.
Но видно не судьба.
Drawer
iGrey
Умеет акробат, делать это в ID большого смысла не вижу...
Да и при сохранении в pdf можно скопом понизить через профиль да и все 'hz'
Акробат не всегда срабатывает так как надо, а иногда не срабатывает вообще.
Сохранение в PDF у меня вообще не конвертит цвет подлинкованных картинок. Только цвета индеза.
Поэтому без связки индюк - люстра - шоп - глаза - руки, TIL корректно не понижается.
Хотя может это только у меня так.
Drawer
iGrey
Дайте такой файлик пожалуйста :)
Примерный приложен.
Если покажете скриншот настроек, как такие файлы экспортом понижать до 280, буду премного благодарен, сниму шляпу, пожму руку. Ибо понижение это меня уже достало.
  • 1.zip
    6.2 МБ · Просм.: 46
Drawer
Примерный приложен.
я просил пример где
Ну да ладно :)
скриншот настроек
У меня нет цветового профиля с 280, взял что попалось :) Почему-то несмотря на ограничение 280, на обводке 297 (123.pdf), вероятно есть более подходящий профиль (для чего? газета? офсетная бумага?)
К сожалению сохранить черный в ID так не выйдет, потому более правильно делать это акробатом, где для этого есть нативные инструменты :) И не мучиться (321.pdf) :)
  • 123.pdf
    44.3 КБ · Просм.: 83
  • 321.pdf
    2.8 МБ · Просм.: 44
Jeine
Любимцев
из CMYK в CMYK этот способ не работает.
и умная машина тупо выполнит поставленную задачу.
там, где 1% превышения и площадь (суммарно) 5-10%
и там, где "черными чернилами",
но деталей в тенях не появится, а просто черный станет темно-серым.
Итого: затраченные время и ресурсы, с нулевым эффектом.
так что, глазами, руками...
или Акробат, как советуют
Drawer
Уже раза 3 показывали Вам что работает :) Пример выше оба линка были в CMYK, сам файл тоже в цветовом пространстве CMYK
Покажет на каких полосах превышение, ТС же этого хотел? Уж Вам-то как апологету понижения TIL вручную хотелка ТС странной казаться не должна... :)
Акробат кстати так умеет :)
Реакции: iGrey
iGrey
Если бы индез их сам нашел и отправил в шоп, уже было бы полегче.
А уж в шопе ручками покручу. не развалюсь
Времени ни на что катастрофически нехватает :(
Drawer
Здорово, а фотошоп без танцев с бубном умеет показывать превышение? :) Или Вы будете лазить с пипеткой по всему изображению? :) Может в 2024 прикрутили эту фичу?:)
