Preps 6. Приводные метки
Штарева Надежда
Здравствуйте!
Помогите разобраться, пожалуйста!
Спуск в Preps 6.
Для спуска имеются pdf-файлы, в которых белый фон сделан заливкой None.
Проблема:
при спуске этих файлов в Preps, приводная метка видна на соседнем изделии.
Галка "Переместить на передний план" для приводных меток выключена.
Раздвинуть изделия невозможно в связи с особенностями послепечатной обработки.
Вопрос:
можно ли эту проблему решить средствами Preps?
Или для спуска в Preps необходимы файлы, в которых фоновые заливки обязательно должны быть сделаны цветом White?
duh
Alien
Зачем так много меток?
В большинстве случаев достаточно 4 штук - слева-справа от монтажа, в клапане и в "хвосте" листа.
Штарева Надежда
привязываемая ко всем объектам в спуске это моветон
Привязываю метки к Странице для максимальной автоматизации процесса спуска.
Дело в том, что заказов много, и в разных спусках изделия занимают разную площадь печатного листа. При привязке приводных меток к Печатному листу в нашем случае потребуется "ручная" доводка их местоположения.
Избежать появления меток на соседнем изделии при привязке к Странице нельзя?
~RA~
Одарённая.
duh
Не моё конечно дело, но не все метки нужно привязывать к изделиям на листе. Нужно отделять мух от котлет. Есть метки для печати (контроля печати) и постпечати (порезка, высечка и т.д.). Вы шкалы ставите в одном и том же месте на листе? Вот и приводные метки должны всегда стоять в одном (у нас по углам листа) месте что бы печатник всегда знал где его метки и не бегал по листу глазами в поисках и перебирании нужных ему. И на порезке человек не должен париться определяя какие метки его а какие нет.
Реакции: Valentin
Штарева Надежда
По причине экономии бумаги места на листе для приводных меток частенько остается мало. При привязке к Печатному листу (как Вы советуете) они во многих случаях будут перекрыты изделиями.
duh
Опять повторюсь: не моё конечно дело
Но на листе должно быть место для служебных меток (шкалки, метки совмещения, метки реза, текстовые метки о цвете и др.).
К примеру у нас: бумага 640*450. Вычитаем нужное нам: 12мм клапан + 8мм для шкал=20 (450-20=430), по 8мм справа и слева=16 (640-16=624). Итого запечатка на листе равна 624*430. Менеджер принимая заказ знает эти размеры как отче наш и дальше прыгает от них.
Штарева Надежда
Благодарю за уточнения. Будем искать решения исходя из наших условий.
