Звёздочка после имени шрифта
Борис_Бодунов
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, что это (см. картинку в приложении)? Откуда оно появляется и как с этим бороться, ибо шрифт становится не редактируемый, а если менять на другую какую Прагматику (в списке шрифтов есть ПрагматикаС и без снежинки в скобках), то, естественно, меняется в размере от начального.
Спасибо!
    4.5 КБ · Просм.: 870
Ответ: Еще одна проблема со шрифтом
Это значит, что у вас другой вариант Прагматики (ttf - ps - otf и все такое)
Когда появляется звездочка, то вместо этого шрифта будет выводиться шрифт по умолчанию, чаще Ариал или Люсида. Такие звездочки появляются, когда открываешь файл, созданный не на этом компе или/и с другими версиями шрифтов. Если есть желание поменять , в данном примере, на прагматику, а выделяется со звездочкой, то меняешь на шрифт, у которого нет "близнеца" со звездочкой, который точно в данном компе есть, сохраняешь, закрываешь полностью Корел и заново запускаешь/открываешь файл, меняешь на свой шрифт. Если закрыть только файл, а корел не закрывть, то звездочки не исчезнуть и соответственно, ситуация не разрулится.
