знаки препинания и патч zg для ILL 12.0.1
  • Автор темы Автор темы dmifed
dmifed
Добрый день.
Вопрос в следующем: в текстовом блоке знаки препинания в конце строки переходят на следующую строку. Поискав в форуме, я нашел объяснение, что нужен патч от zg, патч скачал, только вот установить его не удалось. Я читал, что файлы там надо специально указывать, и нашел какие именно нужны. Описываю, что происходит при попытке пропатчить иллюстратор.
1 При запуске патча в строке с адресом я вижу C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS2 при нажатии на кнопку патч появляется окно с надписью can't process illustrator.exe
2 При указании пути к файлу illustrator.exe пишет can't process admplugin.apl
3 При указании пути к файлу admplugin.apl пишет все то же:can't process admplugin.apl
4 При нажатии на кнопку с тремя точками выбрать файл не получается - все папки выглядят пустыми
Я нашел что именно нужно поменять в файлах, например для файла illustrator.exe нужно поменять по адресу 0060B00C циферки, но, открыв его адрес этот не нашел а нашел только 0х060B00
Прошу помощи!! Может я что-то не так делаю?
Illustrator 12.0.1
Ответ: знаки препинания и патч zg для ILL 12.0.1
1) Знаки препинания
illustrator.exe
0060B00C: 02 00
Или вы не можете перейти к этому смещению?
Тогда вопрос: чем редактируете?
Да, туда я перейти не могу.
Редактирую HexEditPlus-ом
Вы нашли строку 0х060B00, а нужен байт по адресу 0060B00C
(в строке 0х060B00: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,A,B,C,D,E,F т.е. 13-й(С) байт строки).
Наверное мне это не дано. 13-й байт в строке я вроде-бы нашел, только цифр ни 02, ни 00 не обнаружил. Прилагаю аттач, где 13-й (по-моему) байт подсвечен. Ткните, пожалуйста, что же та поменять надо.
    55.6 КБ · Просм.: 987
У вас подсвечен байт со смещением 60B0C, а не 60B00C
Спасибо огромное!! Теперь все получилось.
