Знак вектора в Ventura
  • Автор темы Автор темы Timon_D
Timon_D
Пытаюсь сделать знак вектора в Вентуре и не получается! Нужно чтобы было написано AD, а над двумя буквами один знак вектора! Как это сделать над двумя буквами??? Подскажите! Над одной буквой, например a все нормально работает, но мне нужно знак вектора, именно со стрелочкой над двумя?!
Ответ: Знак вектора в Ventura
Вставить уравнение -> EQN -> AD vec
Когда делаешь так то получаеться маленькая стрелочка вектора сверху по середине, а нужно как правильно: Стрелка должна быть на всю длинну!
Просто есть распечатанный итог публикации где именно такие стрелочки! Точно сделан в 8 вентуре. Ни 8 ни 10 такого сделать не может. Попросли оригинал-макет, т.к. при открытии все стрелочки стали просто палочками на всю длинну. Макет делался давно, и кто делал уже не найти.
А скрин можете показать, как надо сделать?
Вот привожу пример того, чего хочу добиться!
    1.1 КБ · Просм.: 1 136
Делается по аналогии с описанным http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11418 Единственно один рулез и знак стрелочки на конце... :)
    37.3 КБ · Просм.: 1 029
Это должно делаться в редакторе Corel Equation, я же писал выше, что все формулы набраны в нем и в книге есть стрелки, а в оригинале нету. А ваш способ это для параграфа, а обычно бывает когда нужно написать: вектор АВ, АС, АD. По отдельности на каждое сочитание букв. А так спасибо за ответ.
Предположу, что в той публикации, где "при открытии все стрелочки стали просто палочками на всю длинну" исспользовался "переделанный" шрифт Symbol
    43.4 КБ · Просм.: 965
Но в публикации присутствуют как со стрелочками, так и без. Это совсем разные понятия! И если бы был переделан шрифт то везде были бы стрелочки.
Вообще как то возможно добавить в Corel Equation свой символ. Такое ощущение, что был создан новый символ "вектор" на основе "палочки". В итоге у меня открылась публикация только с "палочками". Если хотите могу выслать кусок публикации.
Отправил тебе на мыло
векторы сделаны там как over-bar, а как реализуется over-bar шрифтом или линией ...?
Вот незнаю, хотелось бы узнать у профессионалов. Может кто встречался.
