Заводской профиль лучше промерянного?
  • Автор темы Автор темы Dim
Dim
Всех с Новым Годом!
Столкнулся с непонятным моментом. Строю профиль к LCD Eizo Color Edge 19". Строил исходя из того, что это будет полифункциональный дисплей: White Point 6500K, Gamma 2.2, Brightness 100%. Делаю всё согласно вторй части статьи. После построения сравниваю охват профиля, который получился с заводским в Gamut View. У заводского охват больше! :omg: В чем проблема - не пойму. Прибор - Eye One Photo.
Ответ: Заводской профиль лучше промерянного?
Вообще то так и должно быть. Ведь точка белого в заводском наверняка выбрана как 7000 или 9000 К
Точка белого такая же как и я устанавливал - 6500К.
Смысл тогда калибровать и профилировать?
Brightness 100% - это сколько же будет в cd/m2 ? Явно больше 150 cd/m2, наверно....
Имеет смысл калибровать при яркости 80-120 cd/m2.
Я что значит заводской профайл? Который приложен с диском?
При калибровке получаются два профайла: первый от фирменного EIZO ColorNavigator Calibration, а второй от PM (например). Они действительно отличаются координатами основных цветов, почему, не знаю.
У меня например для CG18 охват в красной зоне меньше, а в синей больше для профайла PM, но охват практически одинаков.
А это точно? Например, у моего заводского профайла 9600 К.
Что меня удивило при установке Brightness 100% яркость получилась 66.3 cd/m2. Заводской - это тот, который приложен с диском. Да, профили построенные ColorNavigator и PM 5.0.1 практически одинаковы, разница небольшая в охвате в красной зоне и голубой. А заводской намного шире в охвате в красной зоне и снизу в голубой, чем профили построенные PM 5 и Color Navigator.
То German:
точно. Ещё даже в названии профиля они указали: С19D65.icm.
Попробую сделать скриншот.
Вот что получилось:
CG19D65.icm - заводской профиль.
CG19-21316114_95CD_6500K- профиль построенный Color Navigator. Brightness 95 cd.
CG19-21316114_66CD_6500K - профиль построенный PM 5.0.1. Brightness 66 cd, установленная на 5-ом степе при калибровке.
Вот такие вот дела. Может кто объяснит в чём дело.
    163.4 КБ · Просм.: 1 206
Dim сказал(а):
Вот что получилось:
А можно его приаттачить сюда?
Вот он.
Точно 6500.
Вот и я про то же. Не понимаю. :( Я считал, что профиль построенный РМ 5 по-любому лучше заводского, у построенного больше охват и т.д. Но в данном случае наоборот.
Смущает энергетическая яркость. Насколько я помню, гретаговский софт по умолчанию считает, что эта цифра у LCD мониторов должна быть 140. По крайней мере, iMatch именно так и предлагает. Неужели EIZO не вытягивает ее?
Прошу прощения. Энергетическая яркость - имеется ввиду Brightness?
Добрый вечер!
Коллега, а почему Вы решили, что величина охвата -- это критерий качества профайла? Давайте мы исскуственно отредактируем Ваш профайл и раздуем его до размеров WideGamut и что же такой профайл будет лучше?
Критерий качества профайла -- его точность, а не размер охвата. Размер охвата -- это лишь информация о том, на что способно данное устройство.
Величина охвата -- это, безусловно, критерий качества монитора. Чем выше спектральная чистота кардиналов, тем больше охват. Производитель всегда чуть-чуть подвирает чистоту своих кардиналов, -- устоять невозможно. Исключение знаю лишь одно -- SONY. Там все четко.
Это первое.
Но реальная причина расхождения охватов в другом: в энергетической яркости белой точки, при которой строился профайл. Проведите простенький эксперимент: установите энергетическую яркость белой точки 30Cd, выполните измерения и постройте профайл. Затем установите 100 Cd , выполните измерения и постройте профайл, и, наконец, установите яркость белой точки 150 Сd и постройте профайл. А затем сравните охваты. Тот, что строился при 30 Сd будет крошечным; тот, что при 150 Cd большим, а тот, что при 100 -- средним между ними и очень близким к заводскому. Вот и вся причина. ОХВАТЫ МЕНЯЮТСЯ В РАЗМЕРЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО в зависимости от яркости опорного белого, а не вытягиваются в колбасу или наоброт -- плющатся в блин при изменении яркости белой точки. Таков принцип колориметра.
Заводской профайл строился при 100 Cd -- это стандарт. Вы построили свой при 66. То, что охваты будут разными -- неизбежно и тот, что 66 будет неизбежно меньше того, что при 100. Плюс к тому и производитель подоврал маленько. Они ведь приводят цифры лучших экземпляров.
Но еще и еще раз напоминаю: критерием качества профайла является его точность, а не величина охвата!
Алексей.
P.S. Величина в канделлах всегда равна величине Y.
P.S. А еще я с сожалением вижу, что теоретическая часть просто пропущена... У нас даже был такой текст перед началом главы о калибровке, но мы его выкинули: "Авторы отдают себе отчет в том, что теоретический материал данной статьи, скорее всего, читателем пропущен или прочитан «по диагонали». Обращаем внимание на то, что весь дальнейший материал основан на принципах и положениях, изложенных в предыдущих главах, поэтому настоятельно рекомендуем вернуться к их изучению. Механическое выполнение практических шагов может, конечно, привести к вполне удовлетворительному результату, но может и не привести. Без понимания сути процессов и знания основ колориметрии невозможно получить предсказуемый и устойчиво повторяемый результат."
Насчет охвата - погрешности измерительных приборов, и немного софта.
Для LCD мониторов преобразование RGB -> XYZ не идеально линейное, в отличии от трубок с люминофорами (проверял на своем EIZO CG18), поэтому и охват будет меняться от того как расчитывать преобразование RGB -> XYZ. Профайл то для монитора матричный...
Волнует другое: яркость. У меня на CG18 для 90 cd/m2 установка яркости = 32%.
Спасибо всем. Буду погружаться в теорию дальше.... :angel:
