Зависимость коэффициента отражения градационной от длины волны
  • Автор темы Автор темы serzin
serzin
Вдруг у кого есть идеи, как объяснить получающиеся зависимости? На левой картинке практически чистый Мюррей R(оттиска) = R(100%плашки) * а + R(бумаги) * (1 - a), где a - процент заполнения в файле. Куда девается все растискивание?
Данные взяты из обычной тесткарты ECI2002, напечатанной обычным офсетом на обычной мелованной бумаге.
470 слабо поглощается цианом, может быть оптическое растискивание практически отсутствует? Плюс там погрешность в измерениях и расчетах максимальная из-за сжатого диапазона.
Реакции: serzin
Или так можно представить статусные фильтры, за которыми принято замерять данные для вычисления растискивания. Каждой краске - свой фильтр. Не совсем верно будет считать ростиск для голубой за фильтром для желтой.
Реакции: Chiga
У меня тоже возникала мысль об отсутствии оптического растискивания из за слабого поглощения. Но при этом ведь отсутствует и механическое. Что уже вызывает подозрение.:) Хотя конечно все может быть. Попробую iCPate-ом потыкать, но не уверен в успехе.
Для данной краски на этих длинах волн механическое не регистрируется также, как и оптическое. Да и смысла вроде нет.
Шум что ли анализировать.
Очень даже регистрируется.:) Вот это печать на эфалине.
А есть способ считать растискивание в лоб из спектров?
Ну вроде как денситометрия в лоб из спектров и считает - берет заданную полосу пропускания такую или иную.
Если мы считаем денситометрию для голубой краски по полосе пропускания для желтой - мы просто имеем дело с очень низком контрастом, между белой и темной точкой различия плотности минимальны, а значит и точность расчетов не высокая. Хотя построить графики зависимости растискивания от той или иной спектральной полосы пропускания может и нужно для чего-то. Растискивание оперирует плотностью бумаги, плотностью плашки краски и плотностью полутона. Если у бумаги и плашки плотность отличается всего на 3-4 сотых D за чужим фильтром, я бы сразу подумал об очень низкой точности расчета приращения полутонов.
Реакции: Chiga
Из спектров считаются плотности с помощью кривых статусов. Из них уже считаются растискивания. Но мы уходим от темы.:)
Реакции: Chiga
Извиняюсь, немного одичал видимо, в основном у меня только струйная печать и уже давно. Хромалин застал, в руках держал, да и сам аппарат видел. А эфалин это что?
Видел Эфалин, забыл, то ли ткань, то ли пластик, и дикое растискивание.
Я думаю, что у разных разработчиков немного не сходятся расчеты приведения спектров к другим градационным именно в силу того, что каждый строит свою зависимость между приращениями и длиной волны, условно один по Эфалину, а другой по мелованной бумаге, а третий взял что-то среднее, а четвертый вообще иначе эту функцию построил. Проще, чтобы разработчики совпали в приведении XYZ к заданным кривым. А по спектрам порой совпасть с кем-то, чей код скомпилирован - может даже проще по раствору часов в соляной кислоте определить, как работал механизм этих часов. Хотя бывают исключения, если функция, влияющая на спектры, не очень сложная. Я помню вы так поймали интерполяцию спектров из 10 нм в 5 нм перед расчетами XYZ.
Мне были в 2018 году нужны функции зависимостей спектра на каждой длине волны от величины приращения полутона при создании модели трансформации всех полей тесткарты под заданные TVI.
Идею как-то так реализовал: для XYZ просчитывается три типа зависимостей по циклу, ну примерно как на скриншоте за тремя фильтрами, только в XYZ не статусные фильтры на скрине, а CMF стандартного наблюдателя. А для чистых спектров - те же циклы, но уже зависимости строились не 3 раза, а 40 раз, или 80 раз, или 400 раз - в зависимости от шага замера в нанометрах и измеренного диапазона длин волн. Очевидно, в спектрах просчитывается функция немного медленнее, чем в XYZ, циклов сильно больше, есть разница: 3 и 40. Зависимости просчитывались от заданного измеренного материала, я не брал их как некие константы или готовые функции, поэтому в целом было пофиг, какая кривая на какой длине волны на каком материале получается. Я моделировал каждую кривую сплайнами и мог найти на ней любую требуемую точку с высокой точностью.
Зная из замера, где находится точка 40% и где находится точка 50% и все соседние - можно на каждой длине волны просчитать с высокой точностью сплайновых интерполяций где именно будет сидеть точка 42%, 43%, любая, какую хотим получить. Очевидно, сплайновых интерполяций много, очевидно разработчики используют разные сплайновые интерполяции. Я для себя сделал три на разные случаи, но чаще юзаю кубическую.
Обратил внимание, что со времен Гретага многие разработчики не используют кубическую интерполяцию, а что-то значительно проще, но что именно - я не выяснял. Просто по форме кривых сплайновых представлений графиков вижу у многих программ, что это точно не кубическая сплайновая интерполяция. Ну я ее сам для себя писал году примерно в 2012, а что из сплайнов взяли и где другие разработчики - мне не ведомо. Может им для таких вещей достаточно примитивной кусочно-линейной интерполяции, скорости расчетов будут выше, а погрешность не на столько высока, чтобы париться сплайнами. Да черт его знает кто что решил для себя.
Но такая модель не дает точного ответа на вопрос, если патчей мало, если у нас например только бумага, только краска, и только один полутон. Сплайновой интерполяции по хорошему подавай не менее 5 точек. Для моделирования по малому кол-ву патчей нужно что-то иное придумать, нежели сплайновые интерполяции на каждой длине волны.
    517.7 КБ · Просм.: 161
    974 КБ · Просм.: 177
Посмотрите на приложенный график. При снижении плотности краски, кривая растягивается не только вертикально (как это произойдёт с RGB-кривыми экрана при регулировке подсветки), она расширяется вбок. А кривые фильтров остаются на местах. И если кривая голубого фильтра в целом близка к кривой голубого (вместо неё я взял кривую синего светодиода из моего экрана), так что голубая краска от неё особо не ползёт, то кривая жёлтого фильтра (вместо неё взята произвольная плотная жёлтая плашка) в то же время захватывает существенно отличающиеся площади. В этом, думаю, и ответ.
    43.9 КБ · Просм.: 164
