Защита в pdf
  • Автор темы Автор темы Nightflame
Ответ: Защита в pdf
PDF Password Remover v2.2 - думаю, самая быстра утилитка для удаления паролей в ПДФ.
а в файле-оригинале была какая-то информация?
Ответ: Защита в pdf
Так-с, касательно "дорогого плагина"..
Я удивился, но плагин выпуска 2002 года прекрасно ставится и работает под Акробатом 7. Версия старая, поэтому многих нововведений из новой версии в ней просто нет. Только запрет на печать, изменение, копирование и выделение объектов.
Плагин для открытия: http://www.resolver.com/client/foClientInstaller.exe
Elcomsoft тоже спотыкается при попытке снять защиту с нижеследующего PDF.
Недостатки этого метода:
1) Клиенту приходится помимо самого файла скачивать еще и плагин.
Преимущества:
1) Elcomsoft уж точно не взломает эту защиту.
Ответ: Защита в pdf
Вот если Advanced Password Recovery восстанавливать пароль к документу, то в новом документе есть только первая страница. Остальные страницы - чистые. Может где-то это настраивается?
Ответ: Защита в pdf
Правильной регистрацией программы. Так себя демка ведёт.
Ответ: Защита в pdf
Зарегистрированная - не сохраняет результат... пишет, что мол файл вскрыт, а нигде его не сохраняет.
Ответ: Защита в pdf
1) Лог в студию.
2) Последняя версия — Advanced.PDF.Password.Recovery.v2.21 (PDFP-V8F6-…)
3) Самую распоследнюю версию библиотеки шифрования Elcomsoft еще не умеет.
Ответ: Защита в pdf
Не было бы счастья, да несчастье помогло.... Версия 2.2 локализована :) для наших просторов кривовато и серьезно не вскрывает - это с других форумов инфа. А вот последняя версия - 2.3 - отлично восстановила мне утраченные :) пароли.
Ответ: Защита в pdf
Какая 2.3?
2.21 самая свежая.
Ну и востановление паролей… см. вложение.
Вот выламывает защиту, а не восстанавливает пароли эта софтина очень быстро.
    24.5 КБ · Просм.: 1 395
Ответ: Защита в pdf
А я думал, что пропустил новость (выход версии 2.3)
Как (желательно штатными средствами Acrobat 7) установить ограничение на число открытий файла pdf или предельную дату открытия файла?
(Иначе говоря, создать подобие электронной книги с ограничением по использованию)
Ответ: Защита в pdf
Штатными никак.
Организовать такую защиту можно скорей всего только ч-з клиент-сервер. Т.е сервер проверяет сколько раз открывался / запрашивался pdf и когда.
http://www.fileopen.com/
http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/kompress/articles/2003_07_StarForce/#02
FileOpen Publisher 3.0 One Year License $2495.00
FileOpen Publisher is a hosted solution which manages access to your PDF files. Ideal for managing subscriptions or corporate documents.
Ответ: Защита в pdf
PDF-файлы защищенные в 7-ом Акробате (128-бит AES) ломаются за несколько секунд. Программ, которые способны это сделать, в Интернете немало.
Однако пока не видел ни одной, которая ломала бы защиту с помощью сертификата. Насколько надежна подобная защита? Есть ли легкие пути взлома?
Предлагаю попробовать открыть прикрепленный файл.
Закрывал сам, сертификат в архиве вместе с PDF-файлом.
Искренне надеюсь, что эта защита более менее надежна потому, как если не она, даже и не знаю, чем еще можно защитить PDF-файлы за разумные деньги.
Пароль к сертификату: EasyEnglishKey (заглавные буквы должны остаться заглавными)
Ответ: Защита в pdf
СергейЕ
Скажите, а смысл какой? Чтобы сделать нечто, на что даже взглянуть нельзя? С таким же успехом я запакую документ РАР-ом с шифрованием имен и длиной пароля больше 20 символов, а потом переименую в PDF. Пароль забуду для верности.
Ответ: Защита в pdf
aar сказал(а):
СергейЕ
Почему нельзя взглянуть?
Сертификат дает право на просмотр PDF-файла, но не позволяет (в предложенном мною файле) ни печатать, ни вносить какие-либо изменения.
Ответ: Защита в pdf
Тьфу, блин!!!
Пароль к сертификату забыл указать!!! Вот балбес я :-)
Исправляюсь:
Пароль: EasyEnglishKey (заглавные буквы должны остаться заглавными)
Ответ: Защита в pdf
ну, вроде работает защита..
и чем открываться будет?
любым акробатом?
Ответ: Защита в pdf
любым акробатом?
Начиная с версии 6.0 т.к. версии ниже 6.0, если не ошибаюсь, не поддерживают использование сертификатов.
