Запись ps из сигны
  • Автор темы Автор темы Alena_
  • Теги Теги
    signa
Alena_
Помогите пожалуйста, как отписать пс на новый машина?
Так же как и на старый. В чём вопрос?
Сейчас на размер пластины больше. В шаблон я добавила размер пластины. Но когда нажимаю "output" Выдаёт ошибку.
Точнее как настроить prissetres?
В самой последней части сигны " Output" Не знаю как настроить параметры вывода, там нужно подгрузить присет с размером новой пластины. Вот как это сделать Скажите пожалуйста
Так же как и на старый. В чём вопрос?вот тут как размер нужный задать?
    147.5 КБ · Просм.: 173
помогите пожалуйста, как настроить параметры пластины для вывода пс?
Этот параметр находится в настройках вашего Platesetter. На него ссылается пункт Data set > kuranty на вашем скриншоте
Спасибо за ответ! А где найти в сигне эти настройки, скажите пожалуйста, во вкладке машины или ресурсы?
Мне не сложно написать, что в Machines, но вам самой ткнуть мышкой в пару закладок не любопытно? У вас там вполне может оказаться и третья закладка - MDS. Но тут мне только гадать остается.
Реакции: Chiga
Но зачем же так сразу. Перед публикацией, всё вкладки протыкала. Значит нужно зайти в " kuranty" И там задать новый размер пластины?
Там есть выбор IPR/Qry file или Manual. Если у вас пластины через IPR занесены в Сигну, то тут вы вряд ли самостоятельно что-то исправите. Если Manual, то это то самое место, где водится нужный вам параметр.
Реакции: Chiga
да, всё так как вы написали. А как подгрузить нужные параметры? человек который выводит пластины, откуда ему выгрузить файл, чтобы я могла параметры поменять?
    140.5 КБ · Просм.: 153
Там есть выбор IPR/Qry file или Manual. Если у вас пластины через IPR занесены в Сигну, то тут вы вряд ли самостоятельно что-то исправите. Если Manual, то это то самое место, где водится нужный вам параметр.откуда взять
откуда взять JDF файл, скажите пожалуйста?
Если ваше воркфлоу построено на оборудовании/ПО от Гейдельберг, то IPR файл вы можете взять из настроек вашего CTP. Если же CTP не Гейдельберг, то взять этот файл вам просто негде.
Этот вопрос к стартовой теме не имеет отношения. Надеюсь, вы не смешали вместе IPR и JDF файлы?
Реакции: Chiga
я не понимаю про что вы. А ПО от Гейдельберг, да. как объяснить человеку, которые выводит пластины, какой файл ему дать мне.?
Жаль
Если у вас установлен Prinect Shooter, который подключен с CTP от Гейдельберг, в котором есть нужный вам формат пластин, то IPR файл можно сохранить из Шутера
Реакции: Chiga
ПО от Гейдельберг
А если у вас Мета/Шутер или того паче - Prinect Integration Manager, то можно Сигну к MDS подключить и тогда новые форматы из CTP будут сразу в Сигну попадать, минуя всякие промежуточные этапы типа IPR файл.
Реакции: Chiga
Жаль
спасибо. вот такой файл человек с вывода мен дал. его подгружать ?
    4.4 КБ · Просм.: 145
его подгружать ?
Наверное. Если это IPR файл из Шутера, то его. Но, советую это делать не на вашем рабочем Platesetter, а на его копии. Мало ли, что там записалось, а старого файла у вас нет. Вы, как говорится, "русский уже забудете, а английский еще не выучите".
Реакции: Chiga
Спасибо! Получилось, низкий поклон вам
