Заморочки с калибровкой NEC2690WUxi с помощью SpectraView II
  • Автор темы Автор темы VadimVB
Ответ: Заморочки с калибровкой NEC2690WUxi с помощью SpectraView II
Ноутбук с DVI - это какой?
Такое возможно, когда видео карта не может общаться с монитором.
ACER 9804 WKMI c NVidia GEForce Go7600 /256Mb
Кстати, тут собираю новый десктоп.
Взял ASUS 8600 GT Silent.
Есть ли какая информация о ее совместимости с NEC и SV Profiler?
Был бы признателен.
Гарантировать не буду, но теоретически, должен. Может придется прочитать этот тред с самого начала...
Приобрел сабжевый NEC2690WUxi. Что можете посоветовать приобрести к нему для цветокалибрации? и в аппаратном и в програмном смысле?.
Посторонний_В сказал(а):
Вопрос по 2690 к специалистам - при калибровке 2690WUxi при помощи i1 при выставлении нулевого значения яркости монитора измеренное калибратором значение получается около 170 cd\m, а при переводе монитора в режим SpectraView минимум 125 cd\m. Использовался идущий в комплекте с i1 софт, версия 3.5.
Как добиться значения 90 cd\m ?
Фотолюбитель.
Похоже вы забыли включить Colorcomp, лучше на 5.
При переводе в режим SW colorcomp включается на 3, вот и падение яркости с 170 до 125 cd/m2
Привет!
Смотрю,сейчас мониторы nec 2690 набирают популярность...
Вот и я купил на смену 930SB :)
Хочу оживить эту ветку форума про калибровку данного монитора!
Подскажите, плизз, как лучше калибровать этот сабж для целей
работы с фотографией.
Имею iOne Display2
Есть SpectraView II..
Хотелось бы, но пока не получилось:
добиться результатов калибровки, близких к тому,
как показывает встроенный цветовой профиль sRGB
(т.е. нужны более-менее адекватные ненасыщенные цвета,
которые, например, будут похожи на напечатанные в минилабе).
Но встроенный профиль sRGB не очень хорош.
При калибровке IOne Match показывает температуру 6800, а не 6500,
и после калибровки не проходит разные тестовые шаблоны...
Возможно ли калибровать в LUT монитора (программой SpectraView II),
так, чтобы получилось похоже на профиль sRGB???
У меня после калибровки остаются слишком насыщенные цвета
(особенно красный), которые на других мониторах (особенно CRT), и
и тем более, при печати в минилабе, естесственно, не воспроизводятся...
Кто занимается в основном обработкой фото, - поделитесь, как вы калибруете монитор??? Что для вас являеся критерием правильности калибровки?
Заранее всем спасибо за ответы! :)
А профиль минилаба-то есть? Если его нет, то в том, что экран не похож на оттиски из минилаба нет ничего удивительного.
Встроенный профиль sRGB не очень хорош: температура 6800, а не 6500, и после калибровки не проходит разные тестовые шаблоны.
Производители мониторов и проекторов имеют скверную привычку называть словом «sRGB» то, что совсем оным не является. А именно, от sRGB там в лучшем случае гамма 2,2 и температура 6500 К — ни о каком совпадении цветности речи быть не может. Что же касается гаммы и температуры, в виденных мною современных мониторах NEC они выдерживаются довольно точно. Только, во-первых, погрешность зависит от выставленного уровня яркости. А во-вторых, не забывайте прогревать монитор в течение часа-двух после включения: яркость-то может быть более-менее стабильна, но температура способна подрасти на 1500 К как нечего делать.
Возможно ли калибровать LUT монитора, чтобы получилось похоже на профиль sRGB? У меня после калибровки остаются слишком насыщенные цвета.
Калибровкой такие вещи решить невозможно — для эмуляции иного охвата требуется 3-мерное колориметрическое преобразование, что не по силам трём 1-мерным LUT. Чтобы выполнять такую эмуляцию аппаратно, нужен монитор со специальным видеопроцессором — пока их предлагают только в очень недешёвых моделях.
На других мониторах и при печати в минилабе насыщенные цвета не воспроизводятся.
Коротко говоря, вам [THREAD=16005]сюда[/THREAD]. В двух словах: во-первых, ничего страшного в этом нет (не пытайтесь сравнивать отпечаток непосредственно с экранным изображением), во-вторых, если нужно заранее представить себе результат печати, это можно сделать с помощью функции soft proof в Фотошопе — нужен лишь профиль минилаба в сочетании с профилем используемого монитора.
Как вы калибруете монитор? Что для вас является критерием правильности калибровки?
Калибровка как таковая — штука опциональная. Главное, чтобы профиль был точным, и это проверяется инструментально. А на глазок можно определить правильность калибровки всё по тем же [THREAD=36013]визуальным тестам[/THREAD]: коли шкалы не разваливаются на цветные части (с поправкой на угол обзора ЖК-матрицы), стало быть, всё пучком.
взял у друга калибратор монитора Spyder 3, отклибровал родной прогой с ним NEC 2090UXi
цвета стали дерьмо, изображение тусклое, и как будто посыпано тонким слоем зеленоватой пыли =( еще вдобавок грузится утилита spyder). Нажатием нопок превратил NEC MultiSync LCD 2090UXi в NEC Spectraview 2090, скачал и поставил SpectraView 2, откалибровал ею, результат четсно говоря не вижу в упор по сравнению с заводским профилем icm, и вроде бы с глазами у меня все в порядке. Откалибровал ноут Sony vaio - тоже изображение стало тусклее и цвета отдают зеленым =(, попробовал на последнем монике Viewsonic VX924 - результат тот же самый, даже попросил сказать какое изображение лучше у других членов семьи - всем понравилось то что было, откалиброванное - тусклее и зеленее.
В чем причина?
Коллега, у нас не принято задавать один и тот же вопрос в разных ветках форума.
Форум не работает в режиме icq.
К сожалению, я не могу ответить на Ваш вопрос, мне кажется он некорректным.
Какие установки Вы используете для калибровки?
наверное тогда лучше приложу скрины.
Это на Nec 2090, выбрал из списка режим Photo Editing - яркость 140
на втором скрине - яркость в настройках max. possible
на третьем - поставил яркость 130
- что такле delta E? и какое лучше 0.41 или 0.67?
как проверить корректность калибровки?
проверял по этой http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-bw.html 2.2.2 еле видно. 1.1.1 - полностью черный.
http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-wb.html - здесь 254.254.254 чисто белый.
здесь http://www.photosight.ru/photos/1002118/ вижу все квадраты кроме срднего и нижнего зеленого.
    56 КБ · Просм.: 1 096
    57.8 КБ · Просм.: 933
    58.5 КБ · Просм.: 1 096
Мне будет тяжело рассказать Вам все с самого начала в рамках форума. Давайте начнем с самого главного:
1) - монитор применяется для:
(обработка фотографий, подготовка макетов, цветокоррекция, интернет и игры)
2) - уровень освещенности в помещении:
(окна на улицу с солнцем, зашторенная комната, темно, нормированный источник освещения)
3) стабильность уровня освещения:
(постоянное, меняется каждый час, меняется в зависимости от времени суток)
4) что желаем получить:
(совпадение с отпечатком принтера, совпадение с оттиском типографии, совпадение с телевизором, совпадение с фотографией из минилаба, просто так, чтобы было)
5) какие программы вы используете для просмотра и сравнивания изображений:
(Photoshop, Corel Photopain, напишите если другое)
6) какой ICC профиль вы используете по умолчанию:
1) - монитор применяется для: обработка фотографий, интернет
2) - уровень освещенности в помещении: окна на улицу с солнцем
3) стабильность уровня освещения: меняется в зависимости от времени суток
4) что желаем получить: точную цветопередачу.
принтер отпрофилирован, разница с заводским профелем монитора и отпечатком только в том, что на мониторе изображение более теплое.
5) какие программы вы используете для просмотра и сравнивания изображений: Photoshop, ACDSee
6) какой ICC профиль вы используете по умолчанию: заводской icm
При таком освещении невозможно выполнить корректное сравнение оттисков с монитором. Освещение должно быть приглушенное, на эту тему есть правила.
Какой принтер, и каким образом строился профиль принтера?
Обычно, если строится профиль принтера, монитор тоже калибруется, иначе смысла нет...
Мне все больше кажется, что если Вы хотите научится калибровать систему, то нужно почитать теорию. Если не хотите заморачиваться - пригласить человека, который в этом разбирается.
Если теорию, то начните с чтения стандартов, например
ISO 3664:2000 Условия просмотра. Полиграфия и фотография.
Не пренебрегайте списком:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=11768
