Заменить цвета на картинке в соотствии с цветами другой, можно ли удобно и быстро?
Svart[at]metall
Есть одна картинка...
Есть другая картинка...
http://www.prodtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=581
Каким образом можно заменить цвета на первой цветами из второй, чтобы получилось очень похоже по цветовой гамме?
Пробовал через match color - что-то не получается совсем...
Ответ: Заменить цвета на картинке в соотствии с цветами другой, можно ли удобно и быстро?
а на глаз не пробовали цветовым балансом?
или по научному надо?
    50.2 КБ · Просм.: 693
дык пробовал конечно... все равно ведь не те цвета получаются, не те...
"Заменить" цвета нельзя никак, это не вектор, а вот попробовать чтоб "получилось очень похоже" это можно, делать надо и ниче сложного нету
а непохожи картинки потому что по фактуре разные и дело не в цвете
Через Gradient Map можно попробовать
угу >>
    72.8 КБ · Просм.: 834
rdes02
блин, получается на вид то что мне нужно, как мне кажется...
только вот сам пробую делать gradient map этот и цветовая гамма получается ну совсем не как у тебя :( может ты её как-то хитро делал... опиши весь процесс плиз подробно, вплоть до цветов... буду очень благодарен :)
По цветовой гамме может вы и добъётесь похожести, но эффекта живописи на таком фото не получите. К тому же и девушки совершенно не похожи. Короче, всё равно фуфло выйдет. 'opa!)'
да не нужен мне пока эффект живописи... мне сейчас нужно с цветами разобраться... как - я не знаю и видимо подсказать тоже некому... но ведь как-то не логично, должен быть может плагин, или фиг знает что тогда, чтобы просто изменил цвета на те (или близкие), что используются на другой картинке, самые светлые первой заменял на самые светлые второй, самые темные превой заменял на темные второй и т.д. - имхо, должно получится похоже (именно по цвету, забудьте про живопись :))... только как же сделать то так?????
Во, разгрузился...
1. Для начала побеспокойтесь, чтобы мастер и ваше фото лежали на одном слое (иначе будут проблемы с пипеткой, кста одно из неудобств фотошопа), т.е. назначайте надстроечный слой по маске (предварительное выделение).
2. Возьмите любой градиент из списка с 4мя маркерами (это уже на вкус и специфику).
3. Крайние - это глубокий черный и желтый (белый, на данной фотке отсутствует, но в 90 случаях необходим).
4. "Середины" захватывайте пипеткой с мастера.
5. Двигайте бегунки, смотрите результат.
пс я там еще бурном потом прошелся по губам и т.п., дабы сходство с мастером приблизить...
ппс Сохраняйте градиент в список - пригодится...
Была такая штуковина - точно помню. Но вот как называлась... Времени нет в инете ковыряться. Но точно была. Много лет назад (6...8???). Мышкой проводишь по лицу или по траве на одной фотке, а на другой примерно та же цветовая гамма получается. Примитивная прога, но должны же были быть у неё какие-то "наследники"?
Я думаю, кто-нибудь в итоге вспомнит и подскажет, только бы тема не потерялась.
INTER сказал(а):
2 belok - вот эта штуковина http://www.colorpilot.com/plugin.html
Работает на основе референсных цветов
Спасибо. Есть фирма в том же духе: www.mediachance.com
А как второе изображение в него загружать?
Color Pilot тут не прокатил - попробовала, и не стала советовать для этого конкретно случая.
