Заливка контура объектом
sniffysko
Задача такова: нужно достаточно сложный контур залить одним объектом. Это условное обозначение песков на карте. Т.е. необходимо заливать так, чтобы видно было фон внутри контура и объекты располагались на некотором расстояни друг от друга. Нормального способа так и не нашел. Пользовался Pattern fill/Full color. Паттерн был квадратик заполненный маленькими кружочками. Потом этот объект экспортился в EPS (чтобы убрать белый фон) и потом снова перетаскивался в изображение. В общем не самый изящній способ. При этом, при заливке больших пространств, когда у меня стало > 20.000 объектов, начались тормоза невероятные. Есть ли более изящный и нетормозной способ выполнить подобную операцию?
Ответ: Заливка контура объектом
если правильно понял, надо добится таково?
    23.9 КБ · Просм.: 1 043
Да. Примерно.
а я всегда считал что для создания карт используется что то ГИСовское типа аркВью и т д?
Ага, только печатать из этого АркВью весьма проблематично
А есть готовое решение? ;) или это обсуждается вне форума? Оч. хотелось бы пообщаться на эту тему
Да способов три тысячи как минимум.
Самый лучший — сделать это в Adobe Illustrator. Там можно любой элемент затащить в палитру и этот элемент станет заливкой любого контура.
Но если есть нужда сделать это именно в Кореле, то я бы распределил объекты и вставил их в PowerClip.
Распределить можно многочисленными способами:
Дублированием (через Transformation)
Копированием (через плюс на цифровой клаве)
Кистью Sprayer (для этого нужно элемент затолкать в PlayList)
Blend-ом
Макросом
Можно нарисовать двухцветный узор, растрировать и сделать белый цвет прозрачным (всё это разумеется средствами CorelDraw).
Вы все будете смеяться, но можно даже нужный элемент сохранить как шрифт, подгрузить и набрать как обычный текст! '))' В этом случае даже PowerClip не нужен. (см. аттач)
Короче говоря способы неисчерпаемы.
    29.5 КБ · Просм.: 1 018
а хм в чем проблематичность?. печатали как а3-4 формат так и "простыни" по 1,37х 5 м все было тип топ.. а чем трабл?
Blend-ом
Макросом
Очень полезно кое-что скрипты я не пишу, но спреером попробовал. Неплохо. В общем-то. Но наверное лучше сделать заливку в Иле, а потом через экспорт втащить в корел.
А текст это да!!!! Извращением попахивает, но все-же. :о)
А о какой проге вы говорите? Поделитесь. Мож мне пригодится. Как называется, кто производитель, есть ли в природе демка и т.п.
