заливка и удаление :(
  • Автор темы Автор темы lorado
lorado
помогите новичку советом, плиз! открываю картинку в фш, выделяю нужную мне область для заливки - когда заливаю, почему-то заливается и та область которая не выделена, но не полностью, а как -бы приобретает более темный оттенок
вот, а если попробовать удалить выделенную область, она удаляется начисто, но при этом удаляется и частично (становится прозрачным)и невыделенное
в чем дело?
с режимами заливки (normal, multiply) игралась , ни фига не помогает :((
Уменьши Tolerance у заливки, убери Feather у выделения
о! с Tolerance помогло! спасибо огромное!
хмм... похоже не помогло
Давай скриншут
вот, еще кое что-нашла - это происходит после того как я создаю выделение через маску
вот так это выглядело до вырезания фона путем маски, и после
    73.4 КБ · Просм.: 566
Вот так получается:
    5.8 КБ · Просм.: 907
:)) дошло, как с этим бороться?
Хоть убей не получается как у тебя. Или расписуй пошагам последовательность действий или скриншут твоего Шопа со всеми палитрами и панелями.
    6.2 КБ · Просм.: 864
Если вы создаете селекцию в режиме "быстрой маски", имхо это так и есть, то следите за значением opacity, вероятнее всего оно у вас в районе 30-35... Соответственно и выборка получается с заниженной плотностью. Пробуйте при выбранной кисти набрать на клавиатуре 100 и проделать все сначала...
всегда слежу!!!! 100 стоит - проверяла уже несколько раз
Тогда скрины в тему с палитрами и тд...
при создании маски
    199.7 КБ · Просм.: 871
а при заливке черных мест например красным в некоторой степени заливается и изображение
    189.4 КБ · Просм.: 873
Я скажу как надо, а вы сравните с тем что вы делаете:
Включаете быструю маску: нажать Q
Сбрасываете цвета на дефолтные: нажать D
Выбираете кисть с Hardness = 100%
Создаете изображение маски
Отключаете быструю маску: нажать Q
Получаете селекцию.
Поскольку у вас опции быстрой маски очевидно дефолтные, то вы получаете маскирующую область, то есть, селекцию которая обрамляет документ и объект одновременно.
Селекцию не снимаете.
Теперь вы создаете новый слой в документе и заливаете его foreground цветом по имеющейся селекции: Alt+Delete
Снимаете селекцию: Ctrl+D
Готово.
Где косяк? - У вас в качестве foreground цвета в режиме быстрой маски выбран какой-то серый, а не ЧЕРНЫЙ, поэтому вы получаете маску НЕ 100%-ной плотности, а, если jpeg не врет то где-то 81%-ной. Нажимайте D всякий раз когда захотите что-то нарисовать в быстрой маске.
Советы: двойным кликом по кнопке быстрой маски получаете доступ к ее опциям: выберите там Selected Area и цвет - ярко зеленый и 60 процентов.
Чтобы избавиться от автослайсов выберите Slice Select Tool и нажмите в панели свойств кнопку Hide Auto Slices.
Да, и еще совет: не надо заливать фон вокруг объекта по селекции, нужно, - если селекция у вас маскирующая то проинвертировать ее, а если вы как описано выше настроите быструю маску то селекция сразу будет селектирующая, - вырезать объект от фона в новый слой, а затем уже заливать фон чем хотите. Хоть цветом, хоть градиентом, хоть образцом.
То есть, создали селекцию по контуру объекта, нажали Ctrl+J - получили изображение объекта в новом слое. Теперь можете редактировать фон.
СMYK - спасибо огромное!!!!!! все дело оказалось в кисти, за советы тоже спасибо!!! :)) кое-что было неизвестно мне :)
