Залитые буквы
  • Автор темы Автор темы Mahor
Mahor
Уважаемые,
не подскажете чем лечатся буквы с 100% заливкой внутри замкнутых кругов (о завернул). Типа О,Р, Ю и тд. Заказчик принёс файл. Открыли в 9 кореле. Всё ок. Сделали ЕПС и запихнули его в кварк. Из кварка ПС-ку. Не проверив вывели. А там несколько букв как в приложенном файле. Просмотрели внимательней ПДФ - те же ошибки. Причем, даже одинаковые повторяющиеся предложения по разному портятся. Шрифты от заказчика все были в кривых.
С уважением,
    858 байт · Просм.: 901
Ответ: Залитые буквы
Шрифт изначально битый.
Неверное направление внутреннего контура в буквах.
Корел, Акробат, и прочие это могут не показать. Другие RIP'ы тоже.
Такой момент выявит только истинный Адобовский RIP.
Да Акробат показывает, но не при любом увеличении.
Было такое. 10 корел этим вроде грешил, причем в основном на системных шрифтах(чисто субъективное наблюдение). Корел не показывает никак. Правда ПДФ в после отдистиленного ПС всегда показывал эту кривоту. Метода лечения не нашел(как и причины). пришлось тупо заменять символы, благо их было не много, и обязательно подписывать у заказчика.
Лучше с этим вопросом в кореловскую ветку обратиться, у меня все руки не доходили, а потом и забылось както.
Я надеялся, что есть вариант, произвести пару нажатий клавиш, конвертнуть в один формат, а оттуда в другой и оно всё само рассосётся 'hz' . Или перед принятием файла глянуть под другим ракурсом, типа проверить.
Если это не разборка, а попытка спасти, то попробуй в Кореле выделить слетевшие буквы и скажи: "Combine" (В X3 Ctrl+L) Вдруг это было "Break Corve Apart", а Корел 9-й его мог и не показывать.
И попробуй другой Корел. (X3), Чем черт не шутит...
По 9-му, поверь, советы уже давать практически невозможно.
В своё время я натыкался на шрифт, коорый имел аналогичное повреждение в букве ф. Шрифт трутайпный. Кажись прагматика...
Тут причиной могут быть два фактора - битый шрифт и старая версия без апгрейда.
Вообще у Корела это болячка, потому что в норме (начиная с математики) есть определённые способы для указания видимости любого объекта. В плоских изображениях видимое направление обода по кривой, в объёмных - видимое направление обхода контура граней. Поэтому дырка в плоском объекте будет отличаться другим направлением обхода. В Иллюстраторе это можно задать явно, быстро исправив чужой косяк, но в Кореле это приходится делать с помощью достаточно громоздих операций. Пример тому - превращение длинной строки в кривые, когда она разбивается так исходя их огранияения максимального количества узлов. Все части представляют из себя комбинированные кривые.
Почему так? Наверное, для лелеяния юзера - он ведь может занервничать, если ему рассказать о направлениях обхода и так далее. А то, что интерпретация в постскрипт выполняется не всегда безупречно - так то дело десятое. Как в рассказе Стругацких "Хищные вещи века" - некоего нарицательного персонажа лелят и оберегают. Следят, чтобы он не перетрудился. Кто читал - тот поймёт. :)
Если исключить иронию, то могу сказать, что любой редактор векторов, имеющий значительное отклонение от идеологии постскрипта, требует серьёзной проработки в части преобразования собственных обектов в объекты постскрипта. Учитывая безграничные идеи дизайна и сочетания типов объектов, это становится задачей нетривиальной. И чем сильнее были заложены эти различия, тем больше возникает ошибок. Со временем код в 13-й версии доработали, но не всё ещё хорошо в Датском королевстве...
Кстати, самодельно исправленные и локализованные шрифты также могут демонстрировать такую неприятность. Поэтому их лучше покупать у разработчика, а не воровать.
В общем, это возрастное, поэтому не лечится. Только ручками и ушки на макушке (дистилить). Разборок слава богу не было. Раньше такие косяки вылезали. Раз даже с перепечаткой тиража, но помощи у зала как-то не стали просить. Замяли.
Спасибо всем сочуствующим.
Шрифт конечно битый. Но лечится в любом кореле и после дистила виден в пдф. Я лечил следующим образом: нашел "битый абзац" для него Break Apart, потом Combine по-частям. помогало. Один только момент есть - не протерять буквы в других абзацах - но тут уж выбор не богат.
