Задолбал этот высокотехнологичный продукт без ГМО.
fishdesigner
Что это за сообщение при открытии нового файла? Причём, неважно – сделан ли файл в самом иллюстраторе или в сторонней программе.
ЦС5, Мак.
    29.4 КБ · Просм.: 1 001
Ответ: Задолбал этот высокотехнологичный продукт без ГМО.
Ну а что мешает залезть в управление цветом и выставить более удобные для себя настройки.
Везде выставлено то, что надо. Я же говорю – даже СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ файл он вот так встречает.
Ну покажите, что выставлено. И называйте темы нормально.
PS
http://forums.adobe.com/thread/319070
Только из Киева наверное опять не пустят туда
Смотрите.
    95.8 КБ · Просм.: 985
Вообще-то, я не понимаю, как это может влиять на свой собственный файл.
Переключите на Preserve Numbers (Ignore Linked Profiles)
Или нажимайте Continue
http://forums.adobe.com/message/1260007
Почему? Зачем? По логике человека, работающего в RGB, но с печатным превью, я установил всё правильно.
Это я понимаю. Но не за этим обращался. То, что Вы предлагаете – именно то, что раздражает.
Почему только из Киева? В Украине есть не только Киев. :(
Ничего себе поддержка софта от Адобы.
При таких суровых настройках галочку Advanced можно отжать. Заодно и глупые вопросы могут отпасть.
У fishdesigner написано в профиле "Киев". Ссылка была в первую очередь для него.
Это форум для пользователей, техподдержка по почте и телефону, на forums.adobe.com сотрудники Adobe пишут неофициально и добровольно.
Глупо выразился, простите. Имелось ввиду, что как раз вот это нажимание на энтер, особенно, если открываются несколько файлов, и достаёт.
Что же в них сурового?
Смысла выключать Color Managment нет, идею рабочим профилем ставить профиль монитора ничем объяснить не могу.
Оптимальней либо использовать встроенный профиль либо сохранять значения CMYK.
И работать "вслепую"? Я ведь не препрессер, а дизайнер.
Я рисую исходя из того, что мне показывает мой монитор, а не исходя из того, что в изображении теоретически есть.
встроенный профиль
Встроенный куда? Профиль чего?
Тоже не понял.
У меня в установках не написано сохранять с профилем. Колор полиси офф. Профили работают только в экранном режиме, для отображения на мониторе. И для конвертирования из пространства в пространство. То есть, файл, сохранённый из иллюстратора не содержит профиля вообще! Так о чём же тогда тот же самый иллюстратор говорит, открывая свой собственный файл?
Не претендую на правильность и объективность, но настройки дизайнеров от препрессеров отличаются только галочками предупреждений.
Монитор должен приближаться к тому что будет при печати. Печать под конкретный монитор подстраивать очень дорого.
    106.7 КБ · Просм.: 872
