Есть рулонные плоттеры для гибких материалов до 2 мм?
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
Типа, резать лакировальную резину.
Или хотя бы рисовать на ней контуры.
Шириной до 700мм
Планшетники - тут все понятно
Возможно и есть, а как вы представляете себе компенсацию диаметра рулона при резке?
Могу ошибаться, но мне видится проблема из-за того, что резина имеет толщину. Ведь резать будем по внешнему диаметру резины и внешние "окна" будут одинаковые, но внутренние будут иметь разный размер.
    237.4 КБ · Просм.: 224
Реакции: Valentin
Чисто теоретически можно и на каком-нибудь китайце зеноновском порезать, нож только для толстых материалов и чтобы ролики протяжки материал затянули
Пусть только рисовать. Есть полотно потоньше, 1,15 например. Единственное, подложка гладкая - может проскальзывать или все по уму сделано у таких плоттеров?
Интересно, оправдано ли такое упорство?
Может все же планшетник? И не придется танцевать с бубенцами )
разница в цене
В цене чего?
Да ладно, будто непонятно ))
У моего графтека все по уму. Снизу ролик металлический с надсечками, ничего не проскальзывает. Если рисовать только, то вообще особо не вижу проблем.
Реакции: egorus2010
