Есть плата и Dongle от RIP-а но нет софта
  • Автор темы Автор темы mrozin
mrozin
Давно работаю с Apogee PDF RIP. Но хочу поставить что-нибудь Harlequin-овское.
Купил платку. Продавец сказал, что не знает какой точно софт стоял.
Плата пришла с кабелем под AGFA.
Подскажите, пож-та, как лучше сделать.
    55.4 КБ · Просм.: 756
    110.2 КБ · Просм.: 728
    227.4 КБ · Просм.: 839
Ответ: Есть плата и Dongle от RIP-а но нет софта
Я могу сильно ошибаться, но сдается мне что платка и донгл не под агфу, скорее Крео-Кодак это какой то...
Плата сильно старая. Компания которая ее произвела, насколько я понял по поиску, уже давно не занимается этим направлением. Если кабель под Agfa то вероятнее всего под Accuset. Программное обеспечение Highwater и под WinNT.
Вопрос в том какой фотонабор у вас. А так проверить работу только с подключением к компьютеру.
А чем PDF RIP не нравится?
Сначала купить, а потом воросом задаться, КАК... ничего нового и интересного.
Да, Agfa Accuset 800.
Значит, Highwater. Спасибо. А драйверок для платы отдельно искать надо или весь РИП искать?
Под XP 32 тоже должна встать.
Стояла под Agfa Accuset 800. И кабель точно Agfa.
Проблемки с поворотом файлов.
С углами под флексу не удобно.
Чтобы сепарации отдельные вывести, надо файлики удалять.
PrintDrive Вам в помощь. Он и отдельные сепарации выведет, и повернёт, и склеит две плиты в одну... Только взаимное смещение плит не делает, только аппаратно командует выводу генжинг.
Avantra 44 у меня
Спасибо.
Да.
Printdrive пора, наверно. И Apogee X.
Ну что касается флексы не уверен что в купленом донгле открыты опции. А PDF RIP при наличии растров ABS хорошо дотачивается.
Чтобы вывести отдельную сепарацию, то в папке Backup правой кнопкой мыши на нужном файле и ReImage...
А вот проблему с поворотом файлов не понял.
В арлекине отродясь не было отдельных опций на углы/форму точки.
Встроенный генератор растров справляется с запросами флексо вполне успешно.
Ну что-то касаемо растров отдельными опциями все же идет, HDS к примеру. А встроенный генератор муароустойчив?
Потому я и написал про "углы/форму точки".
Опциями идут и HCS, и HXM, и HMS.
А "неустойчивый" в любом RIP и так есть.
Можно попробовать Арлекин 4.5 - 5.3. Только плагины надо отдельно искать.
Мало вероятно что будет работать под ХР, Dongle вероятнее всего не даст такой возможности. Да и с Авантрой вероятнее всего не будет работать, прошивки платы не дадут.
А это был лишний повод срубить с юзеров лишних деньжат, тем более с "богачей", обладающих дивом формата 8UP.
Аккусеты и Авантра 20/25 - да, Авантра 36/44 - таки нет, купите у нас другой донгл! Или другую плату.
В итоге "Хитрон" оказался добрее других вендоров, вот только плата Хайвотера с ксайтроновским софтом дружить не будет, проверено на себе.
Я бы сказал хитрее - он наносил маркировку на плату, для капстана или барабанника. Во всяком случае для Agfa.
Это точно. Да и плагины в РИПе то же.
