Есть ли аналог стилям FH?
  • Автор темы Автор темы @diz@
@diz@
отечеств. про
Во FH графические стили можно настраивать как в аттаче.
Можно ли создавать (и присваивать) в иллюстраторе только какой-то один атрибут объекту, используя стили? Например, только заливку или только обводку.
Если много различных объектов, у которых при нескольких толщинах обводки одинаковая заливка и наоборот (чертежи, схемы и т.п.).
Или только что-то типа пипетки с поиском/заменой атрибута по документу?
    6.2 КБ · Просм.: 571
Ответ: Есть ли аналог стилям FH?
Таки нет ответа?
Или знатоки иллюстратора ещё не проснулись?
Может как-то через манипуляции с Appearance покрутиться?
Собственно не понятно чем пипетка-то не устраивает?
Вроде всё что требуется делает. Или я что-то недопонял?
Если много объектов.
Фрих, индез: ткнул в стиль и 100 объектов (без их выделения) поменяли заливку.
Вот и спрашиваю, есть ли здесь аналог?
И, кстати, второй вопрос. Сделал стрелку. Хочу её теперь провести до другой точки. Стрелка в илле - это группа объектов и никак не иначе?
То есть я не могу как в индезе, фрихе, кореле потянуть за край стрелки, чтобы наконечник поворачивался за линией?
Извиняюсь за второй наивный вопрос, но приспичило делать в илле, там много всяких схем, а я в нём тонкости не очень...
Приду на работу - конечно почитаю мануал, но по-быстрому никто не скажет? :)
Нету. Но плакать по этому поводу смысла не вижу, т.к. выделить 100 объектов с одинаковым параметром можно за одно телодвижение и соответственно поменять. К тому же можно выделить с похожими параметрами, а тут уже не всякий стиль с таким фокусом справится. В конце-концов можно сохранить какое-то хитрое выделение "save selection".
Effect > Stylize > Add Arrowheads
Спасибо! Действительно - дело привычки.
По поводу стрелки повеселился над собой :)
Я делал Filter->Stylize... и получил сами понимаете - что :)
Вкладка Filter — это рудимент 8-й и более старых версий.
Выделяете объект с заливкой, select--same--fill color, в документе выделены все объекты с такой же заливкой, пользуетесь. Далее по списку.
Чуть ниже, select--same--object, то же посмотрите.
есть.. Graphic Styles
меняй стиль и все.. и все обьекты с этим стилем поменяются
ага. вместе с обводкой
нет здесь такого, чтобы только одно или другое
если в стиле указать заливку. а обводки нема, то так и будет
я же имел в виду менять в стиле один из атрибутов объекта, а не оба сразу
теперь идею понял
просто сделано чуток по-другому
теперь идею понял
будет, обязательно будет. в cs7 или cs8 :) а может кто раньше плагин напишет :)
