Я глючу! InDesign + InCopy
  • Автор темы Автор темы MaxUpgrader
MaxUpgrader
Подскажите, пожалуйста, как же их связать?...
Че-то хелп читал, читал, нифига не понял...
Или может быть они не сцепились?... Indesign CS CE c & Incopy 3.01
Ответ: Я глючу! InDesign + InCopy
Да там так написано, что ничего не получится.
1. Сохраняешь текстовые блоки как story
2. Открываешь в InCopy индезайновскую верстку
3. Ну а там сразу поймешь :)
даааа... а как сохранить их как стори?
Выделяешь текстовый блок, нажимаешь на правую кнопку мыши и выбираешь из списка InCopy Stories/Export selected stories.
Далее, там все просто :)
Хех... Нету у мене в контекстном такой графы. В Configure Plugins 2 плагина инкопи есть, и всё с ними там намана... Все-таки похоже не сцепились они?
Хех, а это как называть?
На маке я жму Control (клавишу на клавиатуре) и мышь, получаю это:
    100.5 КБ · Просм.: 1 164
У меня такая-же беда.
Indesign CS CE + Incopy CS (Tryout)
Indesign установлен на диске D. Инкопи же требует диск С (!!!). Видимо трабл трайаут версии. Плаги скопированы вручную в Индез.
Вот, еще забыл совсем добавить. Нужно из 3-го сидюка добавить плагины в ИнДез, которые отвечают за организацию Bridge workflow
    59.5 КБ · Просм.: 1 157
    44.2 КБ · Просм.: 822
Ок, German.
У меня, во-первых PC.
Во-вторых ИнКопи Трайаут.
И, блин, нету у меня этого "InCopy Stories"
Индиз, да и всё адобовское стоит по умолчанию в c:\program files\adobe\
ААА!!! Как сцепить Indesign CS CE c & Incopy 3.01?!!!!!!!!
Только что ещё разобрался, что после установки инкопи ентого в индизе слетают нафик половина языков в переносах, в том числе и русский!
прям хоть обратно на американский индиз переходи...
А плагины, которые я показал, стоят?
это мак, и поэтому я не понял, где именно ты смотришь эти плагины.
Но в любом случае, я отказался уже от этой версии инкопи, из-за того, что слетает hyphenation.
В папке Plug-ins. Далее — InCopyWorkflow. В InCopy то-же самое.
На РС — все точно так-же.
Странно, не замечал. Но, все может быть.
MaxUpgrader, а у тебя не будут рабоать Indesign CS CE c & Incopy 3.01
Incopy 3.01 вылетает от верстки Indesign CS CE
проверено не однократно!
Так вот в чем дело...Не используем СЕ-шную версию :)
мне тоже пришлось перейти с Indesign CS CE на Indesign CS из-за Incopy
У меня от верстки не вылетает, просто теряет плагин "me enabler.rpnl"
Но... фсё равно непорядок. А winsoft не делает инкопи централ европе?...
InCopy CS CE вроде как пока нет (да и вряд ли появится)
еще проблема.
при экпорте из индиза inCopy stories индиз вылетает.
(ID CS, IC CS 301)
где собака порылась???
