В Windows 8 с shared keyВ Windows 7 оно вроде тоже не поддерживается.
http://kirb.it/wifi-on-windows-8-does-not-support-wep-shared-key-authentication/
В таких случаях корректнее говорить только про себя и собственный опыт.Это фантазии, не имеющие почти ничего общего с реальностью.
Мешает лицензионная политика.)Кстати, никто не мешает держать несколько виртуальных машин с разными версиями. Так даже надежней.
JAW а почему это HTC One с 4,2 на борту и IPhone 4S с 6 ОС, ноут lenovo с Вин 7 Home не может подключиться к такой сети?Странно, что с Windows 7 и Андроидами 4 получилось...
Я там описал три варианта одного случая, который загонит вас и ваш Минт в полный тупик. Вы писали что всё просто -- нет, ни капли не просто. Поставьте на минт gimp предыдущей версии, а потом отпишитесь тут о результатах.Не получилось у Вас или у коллеги так и пишите -- у меня/него не получилось. Для дома, семьи, офиса -- все устанавливается из коробки. Самые известные пакеты обновляются элементарно.
Если WEP, то проще совсем отключить или поменять на WPA/WPA2.Роутер стоит внутри офиса и уже на этаж ниже не ловится, не говоря уже, что под зданием к нему не зацепиться, а еще пром. территория, проходная и забор.
В деньгах - нет)А если нет? Вы за месяц потеряете больше времени, чем за 10 лет потеряли на винду.
А по-умолчанию типа admin/admin не подходит? IP у Gateway в той же Windows 7/8 штатными средствами легко посмотреть: Control Panel\All Control Panel Items\Network MapНет ни пароля на вход в роутер
Не подходит..))))А по-умолчанию типа admin/admin не подходит?
ходил по комнате, курил, выпил половину виски из бара ))компьютер как обычно проснулся в 3 часа ночи и до 6 утра жил весьма и весьма бурной жизнью
А вы там же, где Valentin122 работаете?Не подходит
Прошу прощения, а почему Вы его просто не выключаете?компьютер как обычно проснулся в 3 часа ночи и до 6 утра...
Нет, он невиновен. Проверил.Может всё-таки антивирус проверку делает? Может сама система что-то тащит?
Пробовал! Первым же делом...Win+R > msconfig > вкладка services > windows update (одна из последних строк)
Попробуйте.
Именно так )) И, самое подлое, что ведь настроен на засыпание через 10 мин. бездействия. Но он всё время почему-то действует!ходил по комнате, курил, выпил половину виски из бара ))
Алексей, по трем причинам:Прошу прощения, а почему Вы его просто не выключаете?
Колебания в сети электропитания компьютера могут вызывать его включение, если в BIOS активирована функция автоматического включения после перебоя электропитания.
