Вывод на печать - белые поля
  • Автор темы Автор темы Nymphess
Nymphess
Подскажите, пожалуйста, как быть. Создала макет в корел, 10 листов А0 841*1189 (стандартно все), пока на А0 печать не выводила, только на А4 печатала ( в одном листе А4 помещала один лист А0). Но заметила, что при выводе на печать, остаются чистые поля по краям. Как можно этого избежать? Попрошу прокомментировать и дать советы.
Ответ: Вывод на печать - белые поля
Какой принтер? Поищите по форуму "печать без полей" или что-то подобное.
Если принтер печатает с полями (обычно ок. 5 мм) можно обрезать их.
Или печатать на листах бОльшего формата (макет немного увеличить "на вылет"), а потом обрезать до А4
печать без полей это зло, имеет место в основном в настольных струйниках, но работает не всегда корректно, на лазерных принтерах печати без полей нет
Принтер лазерный, но да, домашний, на нем распечатываю черновики проекта, не хотелось бы такую неожиданность увидеть на распечатанных А0, беспокоюсь заранее.
А0 будет на плоттере печататься. Уточните где будете печатать что Вам без полей надо.
категорийность по-меньше, плиз.
докажите обратное, только без маркетинговых текстов.
Получалось печатать без полей на Phaser 5500? Каким бразом?
Никого не хочу огорчать, но лазерники (некоторые) это умеют. Неизбежной платой за это являются кучи порошка в механизме принтера (их их преждевременный износ) и несовмещение границ изображения с реальными границами листа.
Идеального ничего не бывает, как и идеального совмещения. Поэтому человечество придумало увеличенные форматы бумаги (A*Extra или A*+), которые позволяют на дополнительных полях разместить приводные и обрезные метки с зонами красочного контроля. Сюда же попадает выпуск под порезку (bleed), которую дизайнер ОБЯЗАН заложить в макет. Исходя из практического опыта печатников всех времён, печать изображения и порезка происходят с геометрическими погрешностями (даже внутри одного тиража). Благодаря этому выпуску после обрезки излишков края изображения оказываются без неприятных белых полей.
Исключение составляют изображения, не имеющие окрашенного фона по своей периферии. Но это встречается не так часто, как хотелось бы.
ЗЫ. Большинство струйных принтеров вынуждены оставлять поле в конце листа. Это следствие того, что при печати последних сантиметров лист удерживается за хвост подающими роликами. Собственно, хвост или нет, но именно так удерживается лист в струйнике, чтобы не происходило его произвольное смещение при печати. При этом печатная голова ходит чуть дальше, поэтому никак не может запечатать тот участок, за который удерживается печатный лист. Исключением может быть ситуация с печатью с рулона, но так или иначе боковые поля будут присутствовать - даже при этом полотно бумаги имеет свойство сдвигаться в поперечном направлении, что не позволяет печатать в край. Если этого добиваться грубыми методами, то по краям окажутся лужи с чернилами, которые загадят обратную сторону листа.
Как я Вам это докажу? Покажу то, что печаталось в 2006–2008 гг.? Так я там давно не работаю и не имею доступа к «телу»...
и без «бразов», пожалуйста...
PS
Когда только получили этот аппарат, сам не поверил... Запечатывал для проверки А3 плашкой – и ведь работает, зараза...
