Выравнивание в оглавлении
  • Автор темы Автор темы LIYA
LIYA
Подскажите, как настроить оглавление, чтобы весь текст после нумерации в оглавлении был выровнен по левому краю.
Ответ: Выравнивание в оглавлении
ну самое быстрое, грепом заменить пробел на табуляцию
find:
((\d+\.){2})(\s)
change:
$1\t
Если речь идет, например, о пункте 14.9, то сначала нужно слово "образование" перенести на вторую строку с помощью мягкого переноса (Shift+Enter), затем между пробелом после 14.9 и перед словом "Прочие" вставить "произвольный отступ" (Ctrl+\)
в первую строчку табулятор, отступ вправо всему абзацу, первой строке отрицательный отступ.
Кажется до меня дошло. Я бы сделал просто разные стили для строк типа 00.0 и 00.00 (на предыдущей странице должны быть еще 0.0 и 0.00). Только между цифрами и текстом нужно вставить табулятор вместо пробела. Тогда стили можно будет настроить.
Кстати, а никак нельзя этот произвольный отступ загнать в стиль? У меня не получилось, но вдруг...
А как его загонишь – он же символ, а не символьный стиль.
не разобралась, в строке align on что за знак и как его поставить? перед каждой строкой придется вставлять табулятор? и у Вас номера выравнены по правому краю, как сделать чтобы и номера и текст были по левому краю?
12.9.tabЖенские... – 1-й стиль
12.10.tabДетские... – 2-й стиль
стили отличаются настройкой отступа табуляции
а зачем разные отступы и разные стили, когда нужен одинаковый отступ везде?
вот так, по-моему
    85.5 КБ · Просм.: 1 011
    57.9 КБ · Просм.: 963
Имеем нумерованные (стилем) заголовки. После нумерации в свойствах стиля можно вставить пробелы разных видов, например, но не этот символ. Я об этом.
Индизайн не предлагает его в списке, а принудительная вставка текстового или грепового вариантов ничего не дает. Мне кажется это удобно использовать при точечной правке, чтобы не настраивать табуляцию или отдельный стиль. А в стиле проще настроить отрицательный отступ.
И ещё. В параметрах текста выставьте не "Optical", а "Metrics" выравнивание.
То есть не "оптическое".
После нумерации вставила везде табуляцию, затем настроила табуляторы и отступы. Все просто оказалось)
