Добрый день! Пытаюсь разобраться, каким образом можно выделить самый верхний объект(или самый нижний) через экшен? Иными словами мне надо сделать экшен в котором бы участвовал самый верхний объект как один из элементов. И если расширить вопрос то вообще как можно объединять выделение нескольких объектов через экшены? понятно что можно через селект сэйм фил энд строк и тп, но там должны быть заданы определенные параметры под конкретные объекты. А если эти параметры изменяются... Потому мне интересен в данном вопросе именно процесс выделения через иерархию расположения на слое, и возможно ли это в принципе. Почему то мне кажется что возможно, но как... пока не могу догнать
