Выделить группу объектов внутри другого
sniffysko
Есть большой объект (контур) внутрь которого набросано много мелких объектиков. Надо выделить все мелкие объектики, которые лежат внутри большого объекта. Не суть важно касаются ли они контура. Или наоборот. :о) Выделить все, которые лежат за пределами контура.
Маскирование не канает, т.к. объекты в этом случае режутся контуром. Нужны только целые объекты.
Ответ: Выделить группу объектов внутри другого
Да что-то не очень и помогло. :о( Единственно, что есть надежда, что это реализовано в кореле.
sniffysko, пример покажите.
PorosyuK
Пример и решение в кореловской ветке. Я это написал благодаря уже имеющейся кореловской функции, а без нее совершить такой подвиг очень сложно. Высшую математику нужно знать. Или какой-нибудь принципиально другой подход использовать.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?p=253979#post253979
Примерно так как на картинке. Квадратики под голубой областью должны быть выделены. Но в кореле эту проблему общими усилиями решили. Хотя, если это решаемо и в иле -- будет любопытно. Пример упрощен. Голубая область множественная и может быть весьма сложной формы. Руками обводить -- умашешься. :о)
    17.6 КБ · Просм.: 631
Согласно этой картинке и если не важен цвет
обьктов, которые должны остаться,то легко.
Выделяем все,затем Pathfinder-Unite-расгруппировка
-удаление всего ненужного.
    27 КБ · Просм.: 858
Если вы имеете ввиду дословно то, что я процитировал, то:
В палитре layers первый клик на группе, включающей "большой объект" и все "мелкие объектики", второй шифт-клик на "большой объект".
Всё, они ваши.
Обьясните толком о какой группе идет речь,вроде
ни о какой группе разговора не было.Речь шла
только о отдельных несгруппированных обьектах.
ITIT
См. заголовок, например в вашем посте
наверное карту мира квадратиками решил замутить..
