Выделение всех вытесненных (переполненных) текстовых ячеек в таблице.
  • Автор темы Автор темы rams84
rams84
Хочеться быстро применить стиль для всех вытеснных (переполнных) текстовых ячеек в таблице. Для этого соответственно нужно бы их выделить все. Может есть такая "кнопка"
А может кто подскажет скрипт или может плагин для него? плиз
Ответ: Выделение всех вытеснных (переполнных) текстовых ячеек в таблице.
Скриптом можно.
В версии CS4:
поставить курсор в ячейку и нажать Ctrl+Y для перехода в редактор текста.
Там чертой Overset отчеркнут не попавший в ячейку текст. Выделяете его и назначаете ему стиль символа.
Но это, естественно, поштучно. Тише едешь - дальше будешь, т.к. вы будете дольше скрипт искать. :)
sakhar сказал(а):
Скриптом можно.
А есть уже написанный?
и кто бы мог написать не подскажете ли...:)
iv-mi сказал(а):
В версии CS4:
Спасибо. Этим редакторм я как раз мало пользуюсь. Попробую может и убыстрит редактирование.
Написанного конечно же нет.
Написать может любой, кто владеет азами скриптописания.
Я к сожалению не могу вам помочь ввиду постоянного огромного завала на работе.
Если вы думаете, что человеку, покупающему в магазине сверло, нужно именно сверло, то вы глубоко ошибаетесь. Ему нужны дырки.
Такое ощущение от вышеизложенного диалога, что топик-стартеру необходимо найти ячейки таблицы с переполнением. Я уже не настаиваю, что в таблице тексту делать нечего в принципе. Но воспользоваться Preflight, где щелчок по записи отправляет (выделяя) в ячейку, можно.
Да уж этим я пользуюсь, мене бы выделить все разом для применения стиля для всех переполнных яч. При работе в одном документе порою бывает до 200 переполненых яч.. Каждому переходить и менять стили неочень то....
Не понятна задача -- как и когда это всё это в жизни нужно. Ну выделили всё, что попало в переполнение, приложили стиль к ним, от этого они на экране не появились. И что дальше? Зачем всё это? Объясните, что надо иметь в результате?
Сканворды сделанные в ручную в виде таблицы. В ячейках соответственно вопросы. Есть стили: кег 8, интер 8; кег 7, интер 7; и т.д
В документе порой бываю до 200 переполненных ячеек. Выделив их все вместе я поочередно применяю стили начиная с 8-го и т.д В итоге не должно остаться переполнений.
iv-mi сказал(а):
В версии CS4:
Я попробовал испытать редактор материалов с таблицей 208x15. Он виснет конкретно. Вроде и комп-р дизайнерский:(
Тогда уж лучше задуматься о скрипте, подгоняющим кегль под ячейку (заполняющим по максимуму). Полная автоматизация получится. Я не уверен на 100%, но где-то на слуху была такая тема.
Может и не в ID :(
Да было бы здорово автоматиз-ть. Буду искать.
Ответ: Выделение всех вытесненных (переполненных) текстовых ячеек в таблице.
Я правильно понял что хочется такого выделения?
    27.1 КБ · Просм.: 853
... подгоняющим кегль под ячейку (заполняющим по максимуму)...
Был (и есть) скрипт TextResize, подгоняющий кегль под размеры фрейма, но с табличной ячейкой он не работает.
А можно сделать так что бы работал?
Да именно так,
очень хочется:)
rams84 сказал(а):
Да именно так,
очень хочется:)
фотошоп рулит
Когда-то давно я писал плагин для cs2, кажется, который уменьшал текст в заданных размерах кегля и межбуквенника, до вмещения в ячейку. Надо покопаться в своем барахле.
Strizh сказал(а):
фотошоп рулит
Буду примного благлдарен если найдеться Максим:)
Начальная заготовка NoOverflow.vbs уменьшающая размер шрифта в ячейках таблиц. Таблице предварительно задать фиксированный размер строк. Проверялось на CS2.
