выборка печати на тетрадках в preps
godleb
здравтсвуйте, коллеги
поступил запрос о том, чтобы делать выборку на первой и последней полосе в корешке тетрадки под шитьё, чтобы они лучше проклеивались между собой. в связи с чем появился вопрос: "можно ли это как-то задавать в препсе, с учетом того, что это значение будет меняться в зависимости от кол-ва полос и плотности бумаги"?
Могу ошибаться, но вроде значение выборки всегда одинаковое (у нас, например, 4 мм).
пока никак. выход для себя сделал в питстопе - вставка на первую и последнюю страницы белых плашек (на отдельный слой на всякий случай). такие же плашки и для внутренних вылетов если таковые имеются в макете. и к этому же несколько заготовок разной ширины для клея на внутреннюю сторону обложки. короче все подготовки только до закидывания в препс.
В препсе блид от корешка на ноль почему бы не ставить?
нужно отрицательное значение, при компоновке спуска под шитье между полосами в развороте и так ноль будет, а надо чтобы между первой и последней полосой тетрадки было еще незапечатанное поле
Так что мешает margin нужный сделать?
Вы не от Trim-box что ли работаете?
Ага, пропустил слово "шитьё"
Тогда так можно: две плашки привязанные к вылету, на первую и последнюю полосы:
этот вариант самый действенный, спасибо за совет! только теперь я столкнулся с такой трудностью, что не понимаю как управлять последовательностью меток. мне, получается, надо потетрадную метку (collation mark) поставить над плашками, но метка упорно пропадает под ними...
    13.7 КБ · Просм.: 447
Визуально в редакторе шаблонов — да, по факту на монтаже она наверху
Вы рыдаете но упорно жуете кактус. Еше раз и внимательно читаем ответ №5.
