[PS CC-CC2022] Вставка изображений в Photoshop из Illustrator
Ну вообще-то иллюстратор честно покажет вам дырки в пиксел-превью да и в других превью тоже.
Видишь, авторитетные люди говорят, мол, отсутствие щелей в иллюстраторе не гарантирует их отсуствие в созданном из него смартобьекте. Доберусь до компа, конечно проверю, но если это действительно так - на лице серьезный индусский баг.
ФШ не предназначен для обработки векторов.
Обработка в нем и не нужна и невозможна в случае смарт объекта. Косячное отображение это никак не объясняет.
Инструменты для вектора там есть, можно вставить контуры, вместо смарт объекта, и в нем редактировать. Но тут задача другая.
Смарт-объект не "созданный из него" это и есть сам объект. Щели появляются при растрировании. Значит это такая "фича" антиалиасинга и алгоритма растрирования. Почему нельзя не применять размытие к соседним точкам одинакового цвета (хотя бы) знают только твои индусы.
Конечно сам вектор без дырок, но превью показывает как он будет растрирован. И оверпринт и ГПУ-превью показывают. Хотя немного по разному.
зы ты злой снова заставил запустить СС2017 а это так доолго '\:E@@@'
    48.3 КБ · Просм.: 285
Я правильно понимаю, что баг таки имеет место быть? Смартобьекты в фотошопе отображаются со щелями?
И в СС2017 зазоры не показывает только GPU превью. Но оно там по умолчанию. В CS5 такого режима нет и зазоры видны всегда.
А вообще беглый поиск по форуму сразу выдает ссыль на аналогичную тему трехлетней давности. Как убрать просвет между идеально пристыкованными объектами? Которая в свою очередь ссылается на темы аж 2006 года. '8()'
Ты видимо не понял - речь уже идет не идеально подогнанных зазорах а о волшебным образом появляющихся щелях в перекрывающихся обьектах.
Это ты не понял. Ничего там не появляется волшебно. В векторном объекте все по прежнему. Даже если он лежит в смарт-объекте засунутом в фотошоп.
Ну сансей вроде, выше продемонстрировал скриншоты, где белая щель была между перекрываюшимися обьектами. Иллюстратор в этом случае отображает правильно.
Белая щель на превью/Белая щель при растрировании. Объекты встык. На перекрывающихся (даже на 0,1 px) нет щелей.
справа маленький офсет паз (0,1 px)
У Сансея на скриншоте в сообщении 72 вроде есть. Думаешь, локальный баг его кривого перацкого иллюстратора? 'hmmm'
А-а ну так разные цвета конечно будет пытаться усреднить. Можно выключить анти-алиас в настройках. Тогда все чотко
я тут поняла что проблема в илюстраторе, а не в фотошопе, потому что когда экспортирую файл из люстры в png то изображение тоже с полосками получается...
почитала другие темы, похоже что от этих полос не избавится, либа пила либо полоски..
