Вставка формул. Проблемы со шрифтами
  • Автор темы Автор темы sngs
Ответ: Вставка формул. Проблемы со шрифтами
Specialist сказал(а):
Еще бы автоматизировать замену формул на имя файла и экспорт формул - вообще лафа была бы... надо подумать...
А стандартное меню MathType в Ворде на что? Там все есть и много чего еще.
Мы верстаем тексты с формулами в Индизайне, если формул не так много, поэтому поправляем русские буквы так, чтобы они должным образом экспортировались из MathType в виде eps. Все равно формулы править приходится. Все работает, в том числе в цвете. Одна проблема - не ставится оверпринт на черный, приходится в Акробате добавлять, если подложка у формулы цветная. И формулы вполне редактируются из ИД. Обсуждалось это все уже здесь (в скриптах), ищите.
iv-mi по моему обсуждение цен на форуме не актуально (каждый решает данную проблему по разному). Человек спросил, я ответил. Что касается меня - то как экспортировал в PDF, так и буду. Формулы имеют свойства не изменяться. Какая разница где их сделать? Главное чтобы экспорт в Индюка в векторах был.
Правда? Спасибо за наводку, гляну.
Не то, чтобы я формулы часто верстал, но вот принесут документ с сотней формул... уф...
Кстати, вы не рассмотрели самый мерзкий случай, когда есть кирилица и есть цвета. В WMF, говорят, в цветами проблемсы. (сам не проверял, не было случая)
В wmf с цветами обязательно будут проблемы. Но цветных формул я не видел ни разу. Наверное, просто повезло.
СХ
Архип! Согласен с тобой абсолюно на все 100. Все что создано мастдаями (ну типа Micrososoft - создаешь ОСи ну и создавай, в графике и допечатке вАМ не место!!!) не прохходит ни в какие ворота (ну разве что ХРень неплохо, MacOS к сожалению не пробовал). Не зря в Индюке отказались от OLE объектов (В Пижаме вородовские файлы отображались в виде wmf, что глючило по страшному, особенно когда изменялся файл, или делался package без связей на файлы. Ну извиняйте, ностальгия напала по ПагеМакеру). С проблемами цвета при импорте wmf встречался не раз...
sngs! тема то Ваша, вы куда пропали? Inmath, MathMagic пробовали? Публикация Ваша успела сверстаться?
СХ
Наверное здесь лучшим ответом будет ваша подпись. :)
Вот попадутся дурацкие цветные формулы...
Хотя мне точно не попадутся, профиль не тот. :)
sngs сказал(а):
А в моем случае он заменяет их на файлы TIFF и править их невозможно... Причем и видок у них - смещаются, значки замещаются чем угодно...
Это не Tiff, а глюк индиза. Обнаружил случайно, какой-то из просмотрщиков ругнулся и предложил переименовать в wmf. Он самый и есть. И даже если в eps переименовать (с цветными не пробовал) тоже проходит.
Процедура следующая: Unembedded/переименовываем/открываем в илле (где он на ура правится)/залинковываем на новый файл
Вполне преемлимая процедура, если ошибок (или вообще формул) не много. Кстати, в тот же илл через буфер у меня они чище затягиваются из ворда. Но опять же это не слишком удобно при большом количестве, но спасает, если под рукой нет специализированного софта.
Можно мне, тут почитав, много интересного, обратиться к знающим многомудрым, опытным "гоняльщика" инюка. Вот проблема с формулами решалась таким образом: из ворда, где они маттайпом написаны, они копировались в корел, оттуда импортом в тифф, далее вставка на МЕСТО ТОЙ, которую САМ индюк создал при импорте всего документа..... а почему так? потому что, им собственно созданные тиффы - косые, как турецкие сабли! мне легче, я не работаю с типографией, у нас HP Laser. Но ведь формул в публикации может быть до тыщи, и каждую сохранять и внедрять - бодает... после небольшого мыслительного штурма вопрос: ПОЧЕМУ (может кто догадался, может кто разработчиков спросил) он сам ен может так создать этот тифф, как его корел создает? где настройки импорта связанных объектовв картинки? может кто видел?
Не то просите:)
Во-первых, ИД - не место для верстки публикаций с тысячей формул, во-вторых, tiff не тот формат, в котором стоит эти формулы сохранять (их ведь еще и иногда править нужно). Вот если бы ИД умел при импорте генерить из формул eps, да еще и корректный, да еще и совместимый с Mathtype. Цены бы ему не было.:)
Думаю, проще прогнуть Design Science на нормальный MathType, чем Adobe.
Замечу также, что глюки касаются только неанглоязычных формул.
Для этого им всего лишь нужно реализовать нормальный юникод.
насчет того, чтобы не верстать в индезайне: да, в пейдже формулы держатся отлично... НО - сам пейдж, ну, не подходит он...таблицы у него дохлые и глючные выходят, а табл не меньше формул. для наших машин и тех задач, которые решаем... индюк оказался идеален, потому что - формулы нам править не надо, точно, если надо, то со всем документом вообще. а почему tiff - сама индеза их так конвертирует... и проблема в том, что процесс получается неуправляем.... или я там чего-то не могу понять...
А вы всё что выше написано читали? Или так в тему сказали?
Проблема такая - при копировании формул из маттайпа со скобками (круглыми/фигурными) в иллюстратор или втягивании в индиз, скобки утолщаются и имеем такой вид -см.рис. Такое происходит с двухэтажными формулами или формулами с индексами. Посоветуйте, как можно сделать, чтобы они приняли "нежирный" вид?
    2.7 КБ · Просм.: 988
Я делал так. Из ворда копировал и вставлял в иластратор оттуда епс и в индюк. Попробуйте еще из илюстратора перетащить прямо в индюк.
<<Еще бы автоматизировать замену формул на имя файла и экспорт формул - вообще лафа была бы... надо подумать...>>
Ну я… с ума сойду!!! Так есть же простой экспорт с Мас тайпа, с удалением формул и вместо формул в тегах название. А далее импорт хочь десяток тыяч в Indesign. которые даже уже отформатированы согласно основного текста.
И какое, к черту курвление! А редактирование после КАК? А воооще!!! Компьютерное мЫшленье может спасти! Смотрите аттач!
pechenushka > Я делал так. Из ворда копировал и вставлял в иластратор оттуда епс и в индюк. Попробуйте еще из илюстратора перетащить прямо в индюк.
А это полный МАРАЗМ!!!
Учите не только Вы а все, кто интересуется МАТЧАСТЬ.
Dresden>Вот если бы ИД умел при импорте генерить из формул eps, да еще и корректный, да еще и совместимый с Mathtype.
ВСЕ делает и в лучшем виде!!!
Даю уроки!!!!!!!!!!
по Mathtype и InDesign!
Опыт: Десятки журналов в том числе "Прикладня информатика" и "Прикладная эконометрика" и еще сотня книг по этой теме.
Единственный соперник, это ТОЛЬКО Ventura, но импорт на сегодняшний день, тысяч отформатироанных формул — тогда Indesign!!!
    47.6 КБ · Просм.: 1 195
    82.4 КБ · Просм.: 1 159
Вы тему-то читали? Про это уже сказано. :)
Мне очень часто приходится вставлять из ворда до 1000 формул, я это делую Мат тайпе все остальные способы это извращение! единственное иногда начинаются прблемы со шрифтами. Причем индюк не всегда предупреждает об этом, на экране например r а при печати Q , пришлось из програмных файлов> мат тайпе> шрифты, установить их на машину или в индиз только тогда он их увидел, Бывают и другие заморчки, но все решаемо, лучше сутки посидеть поламать голову но, потом делать все быстро и особо не напрягаясь!
