Вставка диаграммы?
  • Автор темы Автор темы Shams
Ответ: Вставка диаграммы?
2Shams Сначала сюда: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=31025
Если не нравится, то ищите где болтают лишь бы болтать. И возмущаться здесь нехрен...
Shams сказал(а):
Ну спасибо огромное всем!
наверное, просто не умеете уже простыми доступными методами общаться или возомнили себя всезнайками и загордились.
А насчет начитки мне лекций - не хотите - никто не заставляет.
'tormoz' 'tormoz'
Просто надо — изо дня в день развивать у себя компьтерное мышление!!!
Фразу можно поделить пополам.
"Просто надо изо дня в день развивать у себя МЫШЛЕНИЕ"
А у компьютерное или еще какое - дело десятое.
Shams сказал(а):
Возможно ли вставить диаграмму из Excel в документ? Подскажите, как это сделать?
Здравствуйте! почитала все.... много слов.... решила поделиться своим опытом. По работе сталкиваюсь с этим постоянно.
1) открыть диаграмму, выделить все и скопировать в буфер
2) открыть илл и туда вставить
3) проверить наличие всех линеек, шрифтов, переназначить шрифты, убрать лишний трекинг, посмотреть все толщины, в файле указать CMYK
4) далее уже смотрю.... либо сохраняю в eps или опять копирую в буфер и вставляю в индизайн, предварительно все сгрупировав.
Получается не плохой результат.
Dorg сказал примерно тоже самое только короче:)
lunatik +1
И намного раньше!!!
А я помню тоже имел некоторые траблы с этим - какие-то они угловатые вставляются в илл/корел. Выход конечно есть - копируйте через меню что сверху и с Shift-ом:) У меня английский офис, попробуйте понять на примере буржуйского интерфейса - благо все понятно.
Нажав Shift -> Edit -> Copy picture... появится окно как на скрине, выбор показан.
Далее простым CTRL+V вставляется уже намного аккуратнее.
    8.5 КБ · Просм.: 1 007
в 70% случаев, пришедшие от заказчика диаграммы никуда не годны... Копипастом тут не решить проблему. В Илл есть инструменты для их рисования. Долго, нудно, но если хотите качество, то увы... в рукопашную все. Легче с нуля отрисовать, чем отлавливать сотни 4-х красочных элементов.
дополню предыдущего оратора:
надо скопировать Экселевские табличные данные (которые всегда присутствуют в экселевском файле с диаграммой) и вставить их в Иллюстраторовский (кореловский, фрихендовский) мастер диаграмм -- чтобы не наколачивать ручками.
Решает. Можно даже все диаграммы в один файл запихать и оптом все перекрасить. Но! Только в том случае, если других проблем с ними нет, а это встречается крайне редко :)
