[AI CC-CC2021] Вставить в файл дату и время его последнего сохранения
lmn1
Делается работа в AI. Для согласования с заказчиком ему отправляется Jpeg или Pdf.
Заказчик просит, чтобы на файле для согласования стояли имя файла и дата и время.
С именем проблем нет:)
А вот как поступить с датой?
В идеале: вставляю какой-то блок в файл, при каждом сохранении в этом блоке автоматически меняется дата и время.
Ну или кнопкой какой-нибудь обновлять содержимое этого блока.
Или какой-нибудь хитрый экспорт, в котором можно поставить птичку вроде "обновить дату".
Привлекать плагин от Эско как-то не очень хочется. Открывать pdf в Акробате и ставить штамп с датой - тоже лишние телодвижения.
Не силён в языкеpostscript, но помню, что когда-то проставляли номера страниц в кореле таким образом: помещали на каждую страницу файл pagenumber.ps (не интерпретированный), который при выгонке публикации в постскрипт целиком автоматом превращался в номер страницы.
Возможно, есть такой файл и для даты/времени. Линкуешь его в иллюстратор, а при экспорте он превращается в оную.
Также при печати из того же корела можно задавать служебные поля даты/времени. Может, и в иллюстраторе так?
ну или как-то так:
там с блидами и тримбоксом поиграться, и будет PDF с автогенеренной информацией.
Или скриптом в именованные текстовые поля ставить текущие дату/время и через него сохранять
Реакции: lmn1 и Yar
В печатном поле или устроит на вылетах?
На вылетах (точнее за вылетами) вот так (немного неправильно в 4 сообщении, там будет в вылетах)
Если надо в печатном поле -- легко решается двойным сохранением и линковкой файла самого в себя. Правда, там будет дата и время предыдущего сохранения)
Пример - во вложении.
  • 0.pdf
    0.pdf
    62 КБ · Просм.: 281
Реакции: lmn1
Поэксперементировал с разными способами.
Мне больше всего подошел способ со скриптом из сферы моды. Спасибо lexter77 за наводку.
Если кто-то решит воспользоваться, имейте ввиду, что можно поменять язык скрипта с немецкого на английский. В теле скрипта написано, где исправить de на en.
