Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
Был пробел и нет его. В служебных символах синей точкой отображается, но фактически его нет.
Переносы включены? Язык нужный выставлен? Проверьте настройки выравнивания. Пробелы-то есть (синие точки), просто из-за того, что ширина у них "резиновая", поэтому там, где можно, межсловное расстояние ужимается именно за их счет.
ну, в рукопашную зайдите в Justification из Палитры Paragraph
спасибо, помогло! не фонтан конечно, но значительно лучше
Переносы включены, язык русский по умолчанию стоит. А с настройками выравнивания я не поняла, что нужно проверить? Захожу через Окно-Выравнять, начинаю что-то менять - ничего не происходит.
Я понимаю, что за счет пробелов ужимается, но не до такой же степени! Тем более, запас есть
То, что Любимцев посоветовал :)
Ну не знаю, если все равно не нравится, покажите уже скриншот с текстом и с открытыми панельками, которые касаются текста - Character и Paragraph. Ну и Justification тоже.
А что такое "Окно-Выравнять"?
Лучше, чем скрины прикладывать - дайте полосу вёрстки посмотреть.
Лучше idml-файл. Он поменьше.
пысы. ну и вообще. хорошо бы книжки, наверное, почитать... про индизайн...
Можно ли indd конвертировать в qxd ? Существуют ли такие проги? Как хорошо они работают?
Подскажите пожалуйста, как в версии из mastercollection5.5 глобально изменить размер шрифта всех двухсот сносок макета книги?
по инструкции с сайта разработчика - в разделе «Нумерация и форматирование» диалогового окна «Параметры сносок» при выборе (и редактировании нового) "стиль абзаца", который ДОЛЖЕН примениться ко всем сноскам в документе - этого не происходит.
Можно попробовать в этом диалоге сначала выбрать какой-нибудь импортированный вордовский стиль типа Normal, а потом сразу же стиль сносок.
применяться. Разумеется, если сноски ни чем не оформлены, то и применять его не к чему
сноски считаются оформленными, если они корректно импортировались с Ворда
а если некорректно, то нещитово? :D
А научите меня плейсить ai с блидами!
Вот, например, рекламная полоса, сделана в иллюстраторе, артборд задан в обрезной формат, припуски есть. Делаю плейс и какой бы вариант в опциях ни выбрала - блидов нет :(
Одну-то две я и из иллюстратора pdf напишу, а если это визитки в ai, а мне надо pdf, и их штук так 10-20-50?
CS5 у меня, если что.
Я как-то скрипт делал для массового сохранения в PDF кучи открытых фалов в Иллюстраторе. Т.к. старая ссылка померла, переложил в файловый архив.
точно есть? Они, именно, в свойствах документа заданы?
Агааа, спасибо, добрый человек!
Вот только он ругается что-то :)
    21.7 КБ · Просм.: 885
Ээ, нет, насколько я понимаю. А должны? то есть если там просто изображения выползает за артборд, оно все равно почикается? Тьфу на них, нелогично как-то.
Ну тоже выход из положения, экшн чтобы задать блиды и потом в индизайн совать уже.
Спасибо :)
Почему ж не логично. А что же тогда считать припусками? ИД ж, не может сама догадаться :)
• страница (в послеообрезном)
• страница + блиды (и объекты могут торчать как им вздумается, хоть на 2 страницы), но увидится только заданный размер припуска
• просто объект, даже если он 3% от размера страницы (раньше, для этой цели юзался *eps)
Ну да, это я торможу, конечно :) Спасибо еще раз :)
