Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
Как грамотно выставить цвета в индезайне, чтобы при экспорте в pdf - цвет текста был чисто чёрным?
По умолчанию, экспортирую - цвет получается чуть светлее и при печати - серый.
В типографии при печати из pdf есть возможность управления цветом (сделать его более насыщенным или изменить оттенок)?
(В документе будет только черный текст.) печать тоже - черно-белая.
Так:
При условии что текст действительно черный.
при печати - серый.
На принтере?
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=39920
Возможно Allx поможет настройка в окне «Воспроизведение черного цвета» (Appearance of Black) в установках Indesign. Поставьте там насыщенный черный (Rich Black) для печати и экспорта.
в самом индезайне - при включении функции "цветопроба" -- показывает блекло -черный цвет... при отключении- черный, каким я бы его хотел видеть. А как в самом индезайне отключить информацию о цвете?
Не такого при экспорте.
А, понял. Для PDF кторый в типографию отдается это не имеет значения.
Нашел это в редактирование- установки... Но там уже стоит, как насыщенный чёрный...
Возможно, что цветовая модель включает другие цвета, кроме черного (для улучшения изображения текста). Но печать -то будет черно-белая... поэтому должно быть правильно отключить наличие других цветов... если так, то как это грамотно сделать?
Хм, в настройках насыщенный черный, вывод делаете как suntory написал и все равно получаете серый? При включении цветопробы и в моих публикациях черный отображается, как серый, но в pdf и на печати все нормально. Тогда возможно проблему стоит искать в принтере.
Проверьте что текст черный:
Если да, то делайте pdf без Color conversion и отдавайте в типографию.
То есть, они сами настроят цвета нужным образом?
Похоже это то, только что-то найти не могу этот параметр...
Да не надо ничего настраивать, при черно-белой печати на оффсетной машине чернее чем 100% черной краски быть не может, им останется просто оставить как есть.
Поместите полученный pdf в InDesign (или если есть Acrobat, то там в Output Preview) и проверьте также что текст остался 100% черным.
В диалоге экспорта в pdf
http://help.adobe.com/ru_RU/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-70b9a.html
Преобразование цветов - Не преобразовывать цвета
А оттенки серого? Проблема в том, что изображение букв - сетчатое (с другой стороны не исключаю, что в организации где печатал макет- картридж недостаточно хорош)...
Вот в чём проблема. 1 - печатали на профессиональной машине. 2- домашний принтер.
    140.1 КБ · Просм.: 728
    137.6 КБ · Просм.: 711
Собственно pdf
