Возможно ли сделать Зеркальный шрифт из обычного?
  • Автор темы Автор темы realchina
realchina
Здравствуйте!
Стоит задача сделать из обычного шрифта зеркальный. Можно конечно руками каждую букву в программе переворачивать, но это очень долго и муторно. Может быть есть есть способ автоматически это сделать, условно говоря загрузить шрифт, нажать кнопку "старт" и получить готовый зеркальный шрифт? Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Подскажите.
В нормальных взрослых редакторах шрифтов есть возможность скриптования
Определитесь с редактором и заскриптуйте до однокнопочного состояния
Другое дело, если задача разовая, то проще, наверное, будет каждую букву отзеркалить ;)
Если поискать, то много что есть в сети по этому поводу:
1 (скомпилировать и использовать (# flip horizontally - Aacute = A + acute@~center,top)
2 (уже написан код скрипта на питоне, может нужно где исправить)
3 (тут непонятно, но просто бог троицу любит)
Я свое дело сделал, я молодец.
Но если нужен сделать только один шрифт, то быстрее руками.
Реакции: realchina
я бы ещё спросил - Для чего это понадобилось?
... сразу целиком обычный текст отзеркалить не годится?
Зачем именно побуквенно зеркалить?
В старом Fontlab 5 было Tools - Action - Contour - Mirror, в 6 не знаю.
Реакции: mnemonix и densen
В Fontlab 7: Tools - Actions - Basic - Scale - (Horizontal -100%)
Добавлено: Но получилось, конечно, не очень здорово при замене исходного шрифта на измененный.
    11.3 КБ · Просм.: 292
    31.4 КБ · Просм.: 307
Реакции: suntory
FontForge^ отразить выделение, хоть по горизонтали, хоть по вертикали.
    60.2 КБ · Просм.: 269
...А нужно было еще галку снять у "Scale metrics"
    8.3 КБ · Просм.: 274
    36.8 КБ · Просм.: 274
Реакции: ITIT и realchina
Реакции: realchina
Реакции: suntory
При китайцев не в этой теме, может они вообще ни при чем, просто такой ник.
Я вроде понятно написал, ну ошибся на одну букву, но все равно продолжаете. Про китайцев, всякие предположения зачем и прочий мусор из темы удалены.
Ппереведи %8
ЗЫ Пятницо, бухаешь?
Если в Adobe Illustrator :
1.Вставить текст.
2.Select----All.
3.Object----Transform----Transform Each,в раскрывшиеся палитре в Options поставить
галочку в окне Reflect Y.
Все,текст отзеркален,можно править,корректировать и сам шрифт не нужно ,,изобретать,,
Один только вопрос зачем это нужно?
Эм, а апроши и кернинг при этом перестраивать не надо? ))) Нет, автоматически это работать не будет.
Всем спасибо за ответы:) Это нужно для программы для тренировки глазодвигательных мышц, , чтобы отражать текст в разных направлениях и кверху ногами.
Тогда однозначно шрифт вам не нужен
Реакции: Chiga
Тут чисто технический момент в реализации, а для этого как раз и нужен шрифт.
