Вопросы новичков в верстке и дизайне - сюда.
  • Автор темы Автор темы ahremkov
Ответ: Вопросы новичков в верстке и дизайне - сюда.
а каким способом этот бланк будет печататься?
С моей верстки сделают фотовывод на плёнку и через неё распечатают на станке.
universal document converter
Думаю ничего кроме RGB делать не умеет.
Принтер Adobe PDF ставится с программой Acrobat, скачать отдельно его нельзя.
Йожег вам советовал просто сохранить как из Excel выбрав в списке формат PDF. Это умеют новые версии начиная с 2007
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9943
Из бесплатных pdf-принтеров попробуйте PDF Creator.
Ладно сейчас поставлю скачивать новый ексель.
Спасибо, скачал, заработало, сохранил, теперь нормально ?
http://files.mail.ru/B6ENQX вот файл, скинул на меил, потому что тут говорит что большой размер.
нормально)
А как глянуть настройки файла ?
Есть недоработки эстетического плана
Попытаюсь обратить ваше внимание еще раз.
Розовые плашки указывают на текст, прилипший к линии. Надо отодвинуть хотя бы на 1 мм.
Зеленые плашки указывают на места, в которых нужно уменьшить интерлиньяж так, чтобы расстояние между строками было меньше/не больше, чем до границы ячейки. Надо исправить по всей таблице.
    78.8 КБ · Просм.: 908
Исправлю, а в техническом плане всё в порядке ?
И ещё вопрос, как сделать эти же действие но не для таблицы, а допустим для бланка или буклета ?
Я открыл файл и промерил пипеткой питстопа - показало 100% black.
Отлично всем спасибо за помощь, значит сдаю свою работу.
Но ещё один вопросик, как сделать эти же действие но не для таблицы, а допустим для бланка или буклета ?
RGB 0-0-0 там.
Какие действия? Делайте сразу в нормальной программе работающей с CMYK, PDF все современные программы для полиграфического дизайна или верстки умеют сохранять.
То есть сделать буклет в Adobe InDesign к примеру, сохранить в ПДФ и всё ?
При общих навыках работы - да. Там даже есть палитра preflight :)
Ок, спасибо, если появятся ещё вопросы, обращусь :)
Ну да! Всего делов-то!
Но прежде, рекомендую прочитать весь форум :)
Вопрос знатокам:
где лучше всего, а главное, правильней всего верстать кроссворды (сканворды)? в жарнал (газету)
