Вопросы новичка
  • Автор темы Автор темы PaSol
PaSol
1. Есть ли в кварке коллонтитулы?
2. Можно ли привязать картинку/таблицу к тексту, чтобы когда я подвинул текст, то и картинка/таблица бы подвинулись?
3. как выравнивать текст в таблице по вертикале?
4. Есть ли в кварке таблица символов?
Ответ: Вопросы новичка
1. Колонтитулы ставятся на странице-шаблоне (вверху в Document Layout)
2. Графический блок берете в буфер обмена инструментом "Объект" (стрелка), переходите на инструмент "текст", ставите курсор на нужное место в тексте и вставляете графический блок из буфера обмена.
3. Выделяете содержимое таблицы инструментом "текст", нажимаете правую кнопку мыши, выбираете "Modify", там выбираете закладку с текстом и справа выставляете нужный параметр.
4. Таблица символов есть не в кварке, а в Винде, в стандартных программах.
Успехов в обучении!
katrina, спасибо - все круто)
1. а как теперь проставить нумерацию страниц???
2. есть ли не разрывные пробелы?
pasol, если не хотите F1 нажать или книгу купить, типа, "кварк для чайников", хоть здесь почитайте:
http://www.antolog.net/quark/
а как будет "неразрывные пробелы" по-английски?
F1 в кварке по слову Nonbreaking, т.к. в типографике пробел пробелу рознь.
Если не вдаваться в детали, то Ctrl-Shift-Пробел
Еще одна проблема новичка:
При работе в Quark v. 7.02 ощущается существенное торможение при скроллинге текста, особенно, если в тексте присутствует выделенный фрагмент. Резко падает производительность при выполнении трекинга строки. Любые попытки переместить по экрану окна Quark`a (например, поиск/замена) приводят к размытию и появлению двойника такого окна. Чувствуется падение производительности при появлении всплывающей панельки над окном измерений (невозможно выполнить изменение параметров в окне измерений, пока эта панелька не скроется). В тексте использованы шрифты Times New Roman и NewtonC (для ударений).
Работать невозможно, но надо. У меня AMD Athlon 64 X2 3800+, 1 Гб ОЗУ, GeForce 7600GS. На этом же компьютере Quark v. 4.11 работает без этих замечаний.
Спасибо всем, кто сможет подсказать, как решить эту проблему.
Нашли с чем сравнить! 4-ка на 600-м целероне работает без малейших тормозов, а общее падение быстродействия от версии к версии - стало притчей во языцех.
Падение есть, но не такое сильное. Скорее, проблема в драйверах видеокарты.
если бы это работало, я бы не спрашивал (кварк 6)
А что, оно не работает?
Еще есть Ctrl+Alt+5, Ctrl+Alt+6.
Spaces Command
Breaking standard space
Space
Nonbreaking standard space
Ctrl+5
Breaking en space
Ctrl+Shift+6
Nonbreaking en space
Ctrl+Alt+Shift+6
Breaking flexible space
Ctrl+Shift+5
Nonbreaking flexible space
Ctrl+Alt+Shift+5
Breaking punctuation space
Shift+Space
Nonbreaking punctuation space
Ctrl+Shift+Space
это все из хелпа...ни один из Nonbreaking не сделал то, что мне надо...
в конце строки у меня "а - b", используя разные пробелы на строке у меня оставались "а -" или "а", но не "а - b".
новый вопрос;) добавил страницу..как сделать чтобы текст в нее перетекал?
offtotic: почему я не могу редактировать свои предыдущии сообщения?
"-" тоже неразрывный должен быть.
Так бы сразу и говорили...
пробовал вставлять символы (кружки, треугольнички и т.п.) из word и из виндовой талицы символов - вставляются знаки вопросов, скобки, но не то что мне надо
замените в месте вопросиков-кубиков фонт на symbols, wingdings, что у вас там
а вообще что я из всей этой галиматьи пользую - так только кружочек. почти во всех фонтах alt-0149
посередине абзаца вылез 1,5 интервал. как его убрать можно?
    56.2 КБ · Просм.: 967
