вопрос про создание PS-файла
  • Автор темы Автор темы Valentinka
Valentinka
добрый день! Ситуация такая - пишу PS, соответственно выбираю принтер PostScript File, а в качестве ppd-файла чел, который работал до меня сказал выставлять AdobePDF 7.0.. вопрос следующий - где я могу посмотреть и изменить настройки разрешения? в диалоге Индиза их нет, и я не могу понять, с каким же разрешением я получаю постскрипт?..
Ответ: вопрос про создание PS-файла
Ищите в свойствах принтера Adobe PDF (Настройки печати - Расположение - Дополнительно).
пробовала.. но, размер ps-файла не меняется в зависимости от того, какое я выставляю разрешение в этой вкладке..
PPD вы можете выбрать любой из установленных. Разрешение (screening) вывода можно поменять.
На размер файла сильно влияет параметр ASCII/Binary
    36.7 КБ · Просм.: 556
    28 КБ · Просм.: 957
Вам именно ТАК надо выводить?
А если поставить Agfa Apogee Normalizer в "Printer"?
Слепится ps’ка, а её уже через Distiller...
И там и там можно выставить всё что захочешь.
Shipa дает неверный совет. Так делать не стОит!
lunatik, я хочу попробовать разобраться с этим PPD.. файл я вывожу композитный, и вкладка screening неактивна.
Еще можно открыть ппд-шник WordPad-ом и увидите все настройки :)
З.Ы. Я бы все-таки ковырялся в настройках принтера...
Valentinka сказал(а):
... - пишу PS, соответственно выбираю принтер PostScript File, ....я не могу понять, с каким же разрешением я получаю постскрипт?..
Не пишет разрешения ID в PS в этом случае. Даже если использовать совет lunatik'а и выводить сепарированный файл. И на это не повлияет совет MrDesigner'а, какое бы разрешение не установили в свойствах Adobe PDF принтера, в PS не будет разрешения.
где я могу посмотреть и изменить настройки разрешения? ..
Ключевой вопрос - разрешения чего?
Ну, в PS разрешение используется только в 2-х значениях.
1. Параметр в словаре описания выводного устройства (Output Device Dictionary) - называется HWResolution, описывает доступные в устройстве вывода разрешения. Параметр не обязательный. По прописям (PLRM) должна быть ошибка в случае не совпадения прописанного в словаре и реального разрешения выводного устройства, так что лучше не прописывать.
2. Параметр в словаре описания In-RIP Trapping'а - называется ImageResolution указывает на минимальное разрешения до которого должено понижаться разрешение images, причем эти images используются только для вычисления трепинга, не для вывода.
ЗЫ. В PS можно встретить конструкции типа:
%%BeginFeature: *Resolution 2540dpi
это DSC комментарии, RIP'ы на них тоже реагируют в 1 значении.
брр.. что-то все совсем запуталось. Поправьте меня, если я ошибаюсь - посткрипт файл представляет собой описание файла для выводного устройства. Параметры вывода задаются ppd-драйвером. Так? То есть, именно здесь нужно задать, в частности, разрешение, с которым будет выводится импортированная графика.. Так? Например, в Quark, когда я в Device Options задаю ppd, мне предлагаются различные настройки, в т.ч. Resolution. В ID же после выбора PS File вкладка Setap неактивна для любых ppd.. где настраивается аналогичный Quark параметр resolution?
...В ID же после выбора PS File вкладка Setap неактивна для любых ppd.. где настраивается аналогичный Quark параметр resolution?
Философия уже давно изменилась у Adobe. Если хотите параметры пишите InRIP Separation PS, это такой же композитный PS, но с параметрами цветоделения. Вот Вы используете PPD от AdobePDF 7.0, а это отнюдь ни CtF ни CTP. А главное зачем вам параметр resolution? Вы не доверяете тем, кто далее работает с Вашими файлами или, они от Вас этого требуют?
PPD - это не драйвер, а описания принтера не более.
PS - это не описание файла, а он родной и есть.
Рекомендую почитать это
http://psdraw.narod.ru/les1.htm
или же голубую книгу от Адобов, хоть и описание post level 1. Основу понять можно.
Или я неправильно понял вопрос
2igors Я всего лишь ответил на поставленный вопрос. Показал где эта вкладка. Она же не сказала сразу что композит сдает. С композитом совсем другая песня. Т.е. настройки Screening (и вправду необязательные) тут вообще ни при чем. Ну еще постов через несколько выяснится что из этого PS она делает ПДФ и уже его сдает на вывод:)
А "вот там будут водится блохи..." (с)анекдот
Там уже имеет смысл смотреть настройки сжатия картинок. В свойствах дистиллера.
Сказали бы проще - нет настроек скрининга значит оно вам и не надо. Не забивайте себе голову:)
2lunatik Я верю, что ты профессионал, но обрати внимание, если использовать принтер PostScript® File, то разрешения не будет в любом случае. А если использовать другие принтеры, то дело еще хуже. Например, для AGFA-SelectSet Avantra 44 ты установишь в Print/Output/Screening 200lpi/3600dpi ABS(BAL), но если в свойствах принтера стоит 1200 dpi то в PS файле будет 1200. Я знаю много “контор” использующих Agfa RIP, где не смогут переопределить разрешение 1200 на 3600. Лучше его не писать совсем.
спасибо всем большое! в целом понятно.
igors сказал(а):
2lunatikесли использовать принтер PostScript® File, то разрешения не будет в любом случае.
Это смотря какой PPD подцепить. И конечно если сепарейшн.
    16.9 КБ · Просм.: 943
