Вопрос по тени и слоям
Маська
Итак, у меня есть фон, желтая полоса и красный квадрат на ней. (Рис. 1)
Квадрату я делаю тенюшку. Мне нужно, чтобы тень была видна на фоне,
а на желтой полосе чтобы ее не было видно.
Я добилась этого способом на рис. 2. То есть дублировала красный квадрат,
поместила его под желтую полосу, и ему дала тень, а у верхнего квадрата
тень убрала. (рис.2)
Но я знаю, что этого можно добиться, не дублируя красный квадрат, а где-то в настройках тени. Где?
    17.2 КБ · Просм.: 522
Ответ: Вопрос по тени и слоям
Рис 2
    56.7 КБ · Просм.: 923
Можно добавить простенькую маску, только перемещать слои будет уже трудно.
    68.1 КБ · Просм.: 831
Может можно отрезать кусок крсного квадрата(который должен быть с тенью), а над ним разместить оставшийся кусок( без тени) с желтой полосой...
Да, все это тоже выходы, но мне говорили, что
это можно сделать просто в свойствах тени
этого единственного красного квадрата :-)
2masya
Наврали видимо.
2verWolf
А в чем трудность? Уберите связку слоя и его маски, да перемещайте квадрат как хотите.
Чего-то сомневаюсь, чтоб тень могла выбирать на каком слое ей быть а на каком - нет; если слои например не сгруппированы.
А тот, кто тебе оэто сказал. не мог сказать как такое сделать?
Правой кнопкой на слой с эфектом (выбираем Create Layer).
Получив новый слой перемещаем его куда угодно.
    15.8 КБ · Просм.: 573
rdes02 сказал(а):
2verWolf
Квадрат то перемещается по-любому, но тень то отображается только в соответствии с маской.
В этом случае мы не можем изменять свойства тени. По-любому получается, что нужно или сразу определиться с расположением объектов, или со свойствами тени.
В режиме наложения тени. В данном случае, например, в режиме Overlay.
Тогда уж Hard Mix, чтоб тень не синюшная была, и то кроме Distance менять нечего, градиент все равно синюшный.
Согласен с IP - правая кнопка на слое с тенью - Create Layer, либо создавать тень "вручную" дублировав красный квадрат на отдельный слой, залив черным, размыв Gaussian Blur и разместив под желтым прямоугольником
То, что требуемого можно добиться простым дублированием слоя (Duplicate Layer), ясно всем, в том числе и автору вопроса.
Вопрос был в другом, просьба читать внимательно.
2verWolf
В соответствии с запросом "Мне нужно, чтобы тень была видна на фоне,
а на желтой полосе чтобы ее не было видно." Операция с разлинковкой маски, позволяет в любых перемещениях учитывать это правило.
2IP и ititov
Вы действительно думаете, что здесь люди чего-то типа не догоняют?
2rdes02
Думал, что я единственный кто собирается ответить. Пока писал - оказалось, что опоздал
