вопрос по работе макроса wx_TransparentEdge
  • Автор темы Автор темы Andreypriz
Andreypriz
Макрос не коректно работает. При обработке простых фигур (круг, квадрат) всё ОК!. Если фигура сложная как в примере, всё кранты, идёт сдвиг. Исправь если можно "wOxxOm", оченно нужен!
    25.4 КБ · Просм.: 1 053
Ответ: вопрос по работе макроса wx_TransparentEdge
К сожалению использовать макрос можно только для простых фигур из одного объекта - это проблема недостаточной гибкости позиционирования прозрачности изнутри ВБА.
Видимо придется вам вручную двигать центр прозрачности, это можно и довольно нетрудно, надо только в инструменте "рюмка" попадать точно в центр прозрачности. Вы удивитесь наверное отклонениям "правильного" центра от геометрического
Спасибо за подробный ответ. Хочу поделиться наблюдением. Изучив несколько вариантов сдвигов, пришел к выводу, что этот цетр не совпадает с центром начального объекта ровно на величину размытия.
гм, интересно, хотелось бы придумать как узнавать программно что надо сдвинуть?
P.S. У меня получились разные цифры сдвига:
при feather=2
горизонталь: 2,067%
вертикаль: 3,82%
Помозгую напишу, есть какая-то закономернось это точно.
Если не трудно опиши в двух словах алгоритм работы макроса, потому как есть идеи.
макрос не учитывает толщину обводки объекта, поправляется это легко и просто, надеюсь Вы найдете соответствующее место в коде
Dim x#, y#, w#, h#
   sh.GetBoundingBox x, y, w, h, True
      With sr(2).Transparency.ApplyPatternTransparency(cdrBitmapPattern, tmp, 0, 0, 100, True)
         .MirrorFill = False
         .TileOffsetType = cdrTileOffsetRow
         .TileOffset = 0
         .RotationAngle = 0#
         .SkewAngle = 0
         .TileWidth = w 'sh.SizeWidth
         .TileHeight = h 'sh.SizeHeight
         .OriginX = 0#
         .OriginY = 0#
      End With
Речь идет о сложных объектах без обводок. Здесь к сожалению это добавление ничем не помогает
Чтобы не сползала прозрачность надо перед или после применения макроса назначить объекту обводку
Спасибо что проникнулся темой. Попробую найти алгоритм без обводки.
Успехов! Кстати если после создания прозрачных краев применить к линзе "заморозку", то у объекта можно убрать контур, сдвига не будет.
Наверное это можно внедрить в макрос. Например: макрос назначает объекту любую обводку, далее как сейчас, в конце "заморозка" и убрать контур.
Успехов!
