Вопрос по перфорации в гофре.
КоньЕстДетей
Господа любезные, я тут с одним вопросом подзалип.
Имеется некий чертеж штанца, довольно стандартной коробки. Гофра, толщина 2,7 мм.
Но заказчик заявил, что хочет вместо биговки перфорацию (зеленые линии), типа такой (но не лазером, ессно):
Вопрос вот в чем: меняется ли что-либо в чертеже, типа вот по такому принципу:
или мое воспаленное воображение?
зюыю я тут вот такую картинку нашел. Понятно, что высечка не штанцем, а ручная, но разница в обоих образцах чувствуется:
Если я правильно понимаю, тебе рицовка нужна.
Только лучше уточнить у технологов где штамп будут делать.
У нас например в одной фирме стандартно высечной нож - красный пантон, биговочный - зелёный.
Рицовка синим.
Их требования.
по мне, любое изменение в конструкии должно быть протестировано в макете, вырезать плоттером или лазером и посмотреть, как будет складваться, не будет ли ломаться
Реакции: КоньЕстДетей
Рицовка синим.
Их требования.
Рицовка, это такая штука
насколько я понимаю, то есть для гофры это срезанный слой. Как, например, в переплетном делают надрез. И не она мне нужна. А именно пунктирный нож как на фото, типа такого, наверное
И вопрос не в том каким цветом обозначать в чертеже его, а физика процесса и как это повлияет на припускии на чертеже.
Вот смотрите, когда мы делаем биговку (рилёвку) у нас сгиб проходит по центральной оси. А в случае с пунктирным надрезом, такой впечатление, что ось сгиба сдвигается к внешнему краю.
То есть смотрите, при биговке я расчитываю на чертеже ширину П-образного сгиба как:
1/2 S + S + 1/2 S= 2 S
где S — толщина гофры.
Но если физически ось сгиба идет не по центру (как в биговке), а по краю, то не должно ли быть в таком случае ширина перфорации 3S
Вот тут примеры того, что надо получить. Фото мелкие, но думаю суть понятна.
Но главный вопрос в расчете и чертеже. Не поменяется ли чертеж при замене биговки на перфорацию.
Угу, угу. Именно так и надо. Но это в будние дни )
Но вопрос вот в чем: если мы заменяем биговку на перфорацию как это повлияет на чертеж.
