Вопрос по оптимизации макета к печати флексографией
  • Автор темы Автор темы greenSnake
greenSnake
Клиент запросил разработку упаковки на полиэтиленовый пакет молока. Техтребований к макету не дал ("они сами там все сделают, как надо"). Дизайн утвержден, макет передан заказчику (cdr, eps, ai+подложка tiff) - http://narod.ru/disk/22751834001/2011-08-09_Amilka_PE-pack[otb]_v04_r03_outline.eps.html (ахтунг - 5Мб).
Типография почему-то отрисовала картинку в векторе (заказчик в ауте от результата), на предложение напечатать растром и выставить для этого технические требования к принимаемым макетам "отвечает уклончиво".
Мне раньше приходилось пару раз делать макет под флексу, но там был только вектор. Но о возможности печати фотоизображения флексой вроде бы начали говорить не вчера?
Заказчик склоняется к мысли, что не ту типографию выбрал. Я думаю, что если в макете (в растровой подложке) что-то подправить, это может облегчить задачу.
Знать бы, ЧТО поправить?
Ответ: Вопрос по оптимизации макета к печати флексографией
Такой дизайн на молочном пакете никто не напечатает.
Разьве что гдето печатают молочные пакеты на глубокой. :) Наверно в Японии
У флексушника со слабой нервной системой, этот макет может вызвать приступ идиосинкразии.
Что с ним надо сделать, чтобы напечатали - обьяснять долго и лень. В двух словах: для флексы, которая обычно печатает пакеты, дизайн надо делать такой, чтобы все его элементы можно было вырезать ножницами.
Я почти уверен - то что предложили в типографии (все в вектор, тенюшки и блестяшки убить) это и есть наилучший вариант того, что вообще можно придумать.
Чтобы эту упаковку напечатать как задумано дизайнером, заказчиком д.б. не сельскохозяйственный кооператив Рябинка из Чувашии, а WBD как минимум :y) Иначе это молоко только олигархи купят. Прежде чем разрабатывать упаковку, неплохо сходить в магазин и посмотреть результат печати на готовой продукции.
А по существу вопроса - убрать из подложки растровые растяжки, тени, завитушки и т.п. Всё в вектор. Прикинуть красочность и сократить кол-во мелких объектов, которые будут печатать пантонами.
Заказ на пакет появился уже после бутылочной этикетки.
Да и ключевая фраза про то, что "они сами все сделают, как надо", дезориентировала.
Если как-то так - http://narod.ru/disk/22787818001/2011-08-24_Amilka_PE-pack[otb]_v11_r01_outline_legacy.ai.html ? (ai, 3Mb)
Пока тупая трассировка, но принцип подхода понять вроде можно. Если особых технологических препятствий нет, планирую отрисовать в таком ключе (см. верхний орнамент; нижний совсем плох).
Можно, конечно и так. Это во всяком случае напечатается. Но в примере бутылочной этикетки понятна стилизация под некое фарфовое изделие. А в вашем случае и сначала-то трудно было понять что это, а сейчас и подавно.
Но напечатано будет.
И еще - количество красок. Каждая лишняя краска облегчит кошелек Вашего заказчика на пару сотнен евро. Лишняя - это та, которая зачемто есть, но без нее можно обойтись, не навредив дизайну. Например текст по бокам можно сделать тогоже цвета, что и центральные надписи, а от черного избавиться.
RPavel, спасибо за конструктивные советы. Надеюсь, они помогут решить техническую сторону вопроса.
Насчет перекосов в стилизации точно подмечено. Дешевая упаковка изначально не предусматривалась ценовым сегментом, это потом у них маркетинг повернулся "лицом к народу" и концепция пошла наперекосяк...
