Вопрос по направляющим.
  • Автор темы Автор темы efodin
efodin
Подскажите, пожалуйста, почему направляющие с одной страницы, переходят на другую страницу разворота. Мастер-страницы разные.
Win – 7, x64; ID – CC;
    443.8 КБ · Просм.: 794
Если при создании направляющей провести курсор мимо страницы (на Pasteboard) - направляющая будет на весь разворот. Если курсор на странице - направляющая на одной этой странице.
@Nicky, Нет. Направляющие создавались на мастере в ручную "на страницу" а не на разворот с Pasteboard.
Может тема вопроса не совсем раскрыта :(
Есть куча "мастеров" для разных рубрик газеты.
Все они базируются на "мастер 0" в который вбиты №№ страниц и юр. инфа. и направляющие.
Дальше "мастер А" -- имеет свою инфу (рубрику например),
Дальше "мастер В" -- имеет свою инфу (рубрику например) и тд.
А есть несколько "мастеров" созданных отдельно, они не базируются на "мастер 0", для них создавались направляющие отдельно. (например "мастер 1")
Так вот вопрос: когда к развороту применен "мастер А" и нужно одну из страниц сделать "мастер 1" направляющие с "мастера А" остаются на обеих страницах, + добавляются направляющие "мастера 1"
Проверил на Win – 7, x64; ID CS6 - ставятся направляющие только применяемого мастера.
Если мастер страница разворот и направляющие сделаны с помощью контрола (они тогда выходят за пределы страницы), а потом вы применяете не разворот, а только страничку от мастер разворота, то так и будет, не смотря на другую мастер страницу. А вот если вы направляющие сделали в пределах страницы, то никуда они не залезут
Простите, но "Какие ваши доказательства?" Повторюсь: Win – 7, x64; ID CS6 - ставятся направляющие только применяемого мастера не зависимо от того ставится разворот или 1 страница. Или это теперь новая фича ID – CC?
ЗЫ: только не говорите про горизонтальные направляющие за пределами страницы
@duh, я его доказательство.'))'
Вот я и сращиваю в чем соль? Взял вот так от балды "наляпал" разных шаблонов – все работает. Берешь нужные рабочие файлы, НЕ работает.
Кстати, так же себя ведут и колонтитулы.
Пример: не четная страница (правая) X - 0; Y - 5 мм. Появляется плашка и на четной странице.
Если X - 0,01; Y - 5 мм - все хорошо!
Формат 215*240 мм
Линейки для каждой страницы (верхний левый угол - 0)
Плашку под обрез 220*5 мм
Залита 0-100-0-0
Абрисов, теней и прочего нет.
Где копать?
Все? Пофлудили и баста? :)
