Вопрос по курсиву и п/ж
Мелкий танк
Проблема в следующем. При вставке в ИнДиз текста пропадает весь курсив и полужирный, примененный в документе ворда. Причем это происходит и при вставке через "Поместить", и при вставке через буфер обмена. Может есть какая-то хитрость?
Ответ: Вопрос по курсиву и п/ж
поиск по форуму - первое, что вам нужно изучить
потом можно почитать хелп к программе
и только потом открывать тему
Есть и неоднократно обсуждалась эта есть. Проверьте что на этих скринах. Второй скрин появляется при импорте со включенным Show import options
PS: Иногда слетает и при правильных настройках. Возможно придется пошаманить в ворде н-р попробовать .rtf
    13.4 КБ · Просм.: 780
    13.3 КБ · Просм.: 974
По поводу поиска, сижу делаю срочный заказ. Ну нету времени перерывать весь форум :=( приношу свои извинения, но....
открыть тему и заходить читать ответы время есть, а вбить три слова и почитать пять минут - нету?
ерунду говорите, милейший
Похоже благодаря вам все получится у меня :=)) спасибо, ща опробую. у меня в индизе в установках в Type стояло "только текст", а не "вся информация". Спасибо вам, надеюсь все встанет 'dans))'
Sserfer сказал(а):
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=29981&page=3
Насколько я понял под таким странным ником скрывается дама:)
именно 8*)
а обновить страницу параллельно с работой быстрее получается, чем читать весь форум
Хорошо, больше не буду тем создавать...
танк он и в африке танк.
сколько ж можно попадать впросак, пора бы уже в статусе где-нить пол прописывать %))))
*( нет, не помогло. Все сделала как указал Sserfer на скринах. Применяешь стиль и все становится основным, не курсивом. Хотя в PM там при применении стилей не зависимо какие там установки стоят, все равно курсив остается курсивом 'hz' столько лишней работы делаю
Такое получается, если применять стиль очищенный. Была уже тема по этому поводу, попробуйте поиском. Вкратце рабочий способ: character styles. Пишете новый стиль, который называете, например, italic, и в его описание задаете единственный параметр, что шрифт должен быть курсивным. Потом до применения стиля поиск-замена всех курсивов на этот стиль, тоже с болдами, потом задавайте спокойно стиль параграфа.
Можно подробней про очищенный стиль? Это как?
Я просто не особо парился с этими делами, заменял своим стилем (как и вы) но интересно знать причину. Хоть и редко но такое случается.
Это стиль ворда или индеза?
Очищенный стиль -- это метафора.
Если было сделано изменение каких-либо параметров текста
по сравнению с установками стиля (в палитре стилей появился +),
при присвоении другого стиля эти изменения останутся.
Если на них надо плюнуть, при присвоении стиля держим Alt.
Если надо плюнуть и на стили символа держим еще и Shift.
Как убрать это понятно. Вопрос был КАК СОХРАНИТЬ. ПРИ ИМПОРТЕ/ВСТАВКЕ из ворда.
При импорте, если у Вас стоит галочка на всей информации, они у Вас так и так затянутся, вместе с кучей вордовых стилей, которые потом лучше прибить. И пока Вы не применили стиль, они есть, пусть даже текст у Вас показывается розовыми квадратиками. Если Вы просто курсивные и жирные выделения замените не character ctyles курсивные и жирные, потом хоть с альтом применяйте стиль параграфа (что я и обозвала очищенным стилем), они не слетят. В индизе приоритет отдается стилю шрифта перед стилем параграфа.
'%)' Боже, ребята, какие вы умные ;o} спасибо, попробую, может получится у меня. Я просто Индиз не очень еще, я все в PM верстала, консервативная я девица ;{ Буду пробовать, разбираться. Книжицу заказала, жду, скоро пришлют, правда не знаю, насколько она хороша
Ежели аглицким владеете, могу порекомендовать очхорошую (имхо) видеообучалку с линды-дот-ком, там это в видео показано (но, опять же, на английском)...
Спасибо, но на англицом не осилю. Я его настолько, чтобы видео смотреть, уже не помню '8)' А книгу вчера привезли, супер!
