Вопрос об "измерении" бумаги.
  • Автор темы Автор темы Clifford
Clifford
Решил купить себе фотобумагу, изначально нацелился на покупку глянца от Epson. Коей в магазине неоказалось, предложили "PrintNow".
Решил протестить, так как раньше никогда ей не пользовался.
Подробности ТУТ
Вопрос вот в чем:
Померял несколько раз...
Print Now: L 94.7 A-1.1 B-2.3
Epson: L94.2 A-1.0 B-2.2
Цветовой охват:
http://bp2.blogger.com/_Y5-LOCZIi3Q/SCuVMfDkCkI/AAAAAAAAAHY/rJcc_4wrHjM/s1600-h/3.jpg
Можем ли мы считать, что это одна и таже бумага, исходя из значений LAB и охвата?
Промеры производил несколько раз, картина слабо менялась.
Спектральные данные несколько различны.
Ответ: Вопрос об "измерении" бумаги.
Похоже на то... Выложите, пожалуйста, файлы промеров тесткарт Epson и PrintNOW.
Обязуюсь!
Завтра появлюсь на работе и отмечусь тут.
Купил еще матовую...
Промерял - l 96.9 a 0 b 0.1 (результат стабильный до 95.69 -0.03 -0.33)
Однако завтра еще и матовую запроверю всю...
Все-же, судя по спектрам отражения, бумаги разные, но характеристики бумаги Printnow очень близки к эпсоновским, что само по себе замечательно.
Прошу прощения, я в этом деле человек новый, о чем мы можем судить по спектру отражения?
Спектральный коэффициент отражения (спектр отражения) дает нам информацию о том, каков будет спектральный состав светового потока, отраженного от этой поверхности, если известно спектральное распределение падающего на эту поверхность света (а оно обычно известно; если не известно, то берется стандартное -- D50).
Когда мы знаем спектральный состав света, отраженного от запечатанной поверхности, т.е. потока, воздействующего на зрительную систему наблюдателя, то (основываясь на экспериментальных данных, полученных в Британии в начале XX в.) мы можем оценить меру и характер этого воздействия. Информацию о мере и характере воздействия несут т.н. колориметрические (трихроматические) координаты -- XYZ, RGB, xyY и пр.
Зная меру и характер воздействия, т.е. зная колориметические координаты, мы можем рассчитать координаты цветового ощущения (Lch, JCH, LAB), возникшего под данным воздействием.
Итак:
1. Спектр отражения позволяет заполучить информацию и спектральном составе светового потока, отраженного от поверхности при данном освещении.
2. Спектральный состав светового потока позволяет рассчитать из себя колориметрические координаты, характеризующие воздействие как воздействие.
3. Координаты воздействия позволяют расчитать из себя координаты цветового ощущения (цветовые координаты).
Цель и смысл всего описанного -- в знании координат цветового ощущения: зная точные координаты цветового ощущения (цветовые координаты), всегда можно рассчитать то, каковым должно быть воздействие на зрительную систему (дабы оно вызвало желаемое ощущение).
Зная воздействие, всегда можно легко и быстро подобрать нужную комбинацию красок, которая (в связке с освещением) окажет на наблюдателя требуемое воздействие (дабы получить требуемое ощущение).
Далее.
Расчетами цветовых воздействий занимается подраздел общей колориметрии, именуемый "базовая колориметрия".
Расчетами координат цветовых ощущений занимается подраздел общей колориметрии, именуемый "высшая колориметрия".
О базовой колориметрии (изучающей меру и характер воздействия световых потоков на зрительную систему наблюдателя) можно почитать здесь (долго, муторно и довольно скучно).
О высшей колориметрии (изучающей меру и характер цветовых ощущений, возникающих под тем или иным воздействием) можно почитать здесь (ощутимо веселее).
Ну, если нет особой охоты вникать в проблему глубоко, но лишь в рамках поставленных задач -- читайте здесь.
Удачи.
Небольшой оффтопик, раз уж зашёл разговор о спектрометрическом определении идентичности материалов, и раз уж Алексей Шадрин так разошёлся. :)
Вот, например, можно спектрофотометром промерить разные части кузова автомобиля, чтобы установить факт наличия разных красок, если после аварии перекрашивались только отдельные элементы. А если знать спектр заводской краски, то и полное перекрашивание, наверное, не утаится.
Недавно в передаче «Честный детектив» показывали американский аукцион подержанных машин, где один наш перекупщик пользовался каким-то прибором, якобы исследующим все слои краски. Не знаю, так ли это на самом деле, но товарисч утверждал, что он действительно помогает проверить, сколько раз красился кузов, и давно ли вообще была нанесена краска — чтобы фильтровать свежесделанный «левак». Что это за прибор такой может быть? И как анализировать степень [POST=372455]высушенности краски[/POST] простым контактным способом?
Не знаю, что он исследовал, но есть прибор для измерения толщины красочного слоя, нанесенного на металл. Одно время я с ним ковырялся... Используется также в шелкографии для определения слоя нанесенной фотоэмульсии. Снизу под сетку в этом случае подкладывается металлическая пластина.
Вот добрался до работы. На всякий случай перепроверил все еще раз.
Еще раз напечатал, еще раз проверил.
Отчет и файлы измерений - прикреплены к сообщению.
Использовал TС 9.18 RGB i1 IO
Всем большое спасибо за ответы, огромное спасибо Алексею Шадрину за ссылки и пояснение. Буду изучать.
    132 КБ · Просм.: 647
  • eson_prenium_glossy_nocm_2.rar
    56.4 КБ · Просм.: 340
    66.7 КБ · Просм.: 942
